Проблема связи
Сб, 21/05/2016 - 04:33
Здравствуйте! Проблема такая: я хочу осуществить передачу между двумя Ардуино Уно с помощью протокола Модбас через RS485. Нашел скетчи, собрал схему, но ничего не работает! помогите разобраться в чем проблема, может ошибка в подключении, может в коде.....Прилагаю скетчи мастера и слейва, а также схему, которую собрал. Как должно быть: Мастер записывает в нулевой регистр единицу, а слейв эту еденицу подает на вывод с подключенным диодом (мне хотя бы для начала сделать это...).
ВОТ МАСТЕР:
#include <SimpleModbusMaster.h>
//////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
#define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
#define timeout 1000 // Длительность ожидание ответа (таймаут modbus)
#define polling 200 // скорость опроса по modbus
#define retry_count 10 // количесво запросов modbus до ошибки и останова обмена
#define TxEnablePin 2 // Tx/Rx пин RS485
// Общая сумма доступной памяти на master устройстве, для хранения данных
// не забудьте изменить макроопределение TOTAL_NO_OF_REGISTERS. Если из слейва
// запрашиваешь 4 регистра, то тогда в массиве reg должно быть не меньше 4х ячеек
// для хранения полученных данных.
#define TOTAL_NO_OF_REGISTERS 4
// Масив пакетов modbus
enum
PACKET1,
PACKET2,
TOTAL_NO_OF_PACKETS // эту строку неменять
// Масив пакетов модбус
Packet packets[TOTAL_NO_OF_PACKETS];
// Массив хранения содержимого принятых и передающихся регистров
unsigned int regs[TOTAL_NO_OF_REGISTERS];
void setup(){
// Пакет,SLAVE адрес,функция модбус,адрес регистра,данные,локальный адрес регистра.
modbus_construct(&packets[PACKET1], 1, PRESET_MULTIPLE_REGISTERS, 0, 1, 0); // запись данных master-slave (slave адрес 1, регистр 0)
// инициализируем протокол модбус
modbus_configure(&Serial, baud, SERIAL_8N1, timeout, polling, retry_count, TxEnablePin, packets, TOTAL_NO_OF_PACKETS, regs);
void loop(){
modbus_update(); // запуск обмена по Modbus
regs[0] = 1; // запись данных master-slave (slave адрес 1, регистр 0), запись константы
ВОТ СЛЕЙВ
#include <SimpleModbusSlave.h>
#define Slave_ID 1 // Адрес Slave устройсва
#define LED1 8
//////////////// Регистры вашего Slave ///////////////////
enum
//Просто добавьте или удалите регистры. Первый регистр начинается по адресу 0
master_to_slave_val_1, // с адресом массива 0
master_to_slave_val_2, // с адресом массива 1 ---в данном случае не испол-ся(только для примера)
HOLDING_REGS_SIZE // Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
//общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
//т.е. то же самое адресное пространство
unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // функции 3 и 16 массив регистров
modbus_configure(&Serial, baud, SERIAL_8N1, Slave_ID, TxEnablePin, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs);
modbus_update_comms(baud, SERIAL_8N1, 1);
pinMode(LED1, OUTPUT);
// чтение данных master-slave (регистр 0)
digitalWrite(LED1, holdingRegs[master_to_slave_val_1]);
