Проблемы с OLED дисплеем
Сб, 29/07/2017 - 22:54
Доброго времени суток.
Помогите разобраться из-за чего мой дисплей показывает не то что мне нужно:)
Есть вот такой [SPOILER=скетч]// OLED_I2C_Scrolling_Text
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// A quick demo of how to use my OLED_I2C library.
// To use the hardware I2C (TWI) interface of the chipKit you must connect
// the pins as follows:
// chipKit Uno32/uC32:
// Display: SDA pin -> Analog 4
// SCL pin -> Analog 5
// *** Please note that JP6 and JP8 must be in the I2C position (closest to the analog pins)
// chipKit Max32:
// Display: SDA pin -> Digital 20 (the pin labeled SDA)
// SCL pin -> Digital 21 (the pin labeled SCL)
// The chipKit boards does not have pull-up resistors on the hardware I2C interface
// so external pull-up resistors on the data and clock signals are required.
// You can connect the OLED display to any available pin but if you use any
// other than what is described above the library will fall back to
// a software-based, TWI-like protocol which will require exclusive access
// to the pins used.
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
myOLED.begin();
myOLED.setFont(SmallFont);
randomSeed(analogRead(0));
int y = random(0, 56);
for (int i=128; i>=-(34*6); i--)
myOLED.print("OLED_I2C Scrolling Text Demo ", i, y);
myOLED.update();
delay(50);
[/SPOILER] из примеров при загрузке библиотеки.
Но бегущий текст показывает как на фото.
Что я делаю не так? Либо проблема в дисплее?
Спасибо за ответы:)
