Проблемы с передачей радиосигнала
Нет ответов
vladocc
На днях приехали приемник и передатчик (LR433A)
Решил протестировать
VCC обоих повесил на один пин с котрого идет ток. Оба GND на одну землю.
DATA передатчика на тот же пин с питанием, но через кнопку.
DATA приемника на все ту же землю через резистор и диод.
И вот тут то и начинаются странности. Когда цепь замкнулась, я увидел, что диод постоянно горит. То есть на дате приемника постоянно есть сигнал.
Если же подать сигнал на передатчик, диод в этот момент тухнет, но потом начинает гореть менее ярко, пока не отпустишь кнопку.
На имеющийся под рукой LR433T2 вообще не реагирует.
Что во всем этом не так?
