Проект для дома на земле с котельной
Нет ответов
Dims
Добрый день, Уважаемые Кулибины!
Начну с описания ситуации:
В декабре 2014 года, в частном доме было переморожено отопление по вине коммунальных служб. Было принято решение перейти на местное отопление - котел на твердом топливе. Испытания системы отопления прошли успешно. В данный момент есть идея реализовать проект СМС информирования о состоянии данной системы.
Измеряемые параметры системы:
Температура на подаче, обратке, в комнатах, гараже и непосредственно в котле и котельной. Поскольку система ранее была рассчитана на циркуляцию теплоносителя под давлением, установлен циркуляционный насос с резервным питанием от аккумулятора. Обвешать датчиками трубы и установить их в помещениях с выводом показаний на монитор компа не составляет труда. Не возникает вопросов и с уведомлениями от насоса (работа от основного питания, от резервного или же полная разрядка аккумулятора и не возможность дальнейшей работы). Все это на термисторах и релюшках реализуемо.
Проблема встала в запуске GPRS шилда.
Купил для проекта вот такой шилд http://ru.aliexpress.com/item/SIM90...Compatible-New-Free-shipping/32227337102.html
Поженил шилд с Уной. При подключении мигает мне красными светиками, потом замирает. В мониторе порта выводит сообщения в соответствии со скетчем. СМСок от него не поступает.
Может быть кто заводил такой шилд? Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться? Какое питание нужно к нему подводить? Может перемычки нужно правильно воткнуть?
