Сборка батареи из 18650 и использование bms
Пт, 03/11/2017 - 13:42
Хочу убедиться, что я правильно понимаю по использованию BMS в батареи из элементов 18650
Буду собирать батарею 48 Вольт из 91 элемента 18650 (3.7 В 2400mAh). Итого примерно, 16.8 Ah при 48 В, или примерно 800Wh.
И вот такой BMS 13s bms 48v 40a https://ru.aliexpress.com/item/13-s-BMS-48-40A-BMS-13/32832228876.html
А дальше сомнения - собирать батарею из 13 блоков по 7 параллельных элементов и на каждый из 13 блок подводить мониторющую линию от BMS? Я же правильно понимаю, что мне не нужно 7 таких BMS, чтобы прямо каждому элементу подключиться? Ну т.е. как подключить к батареи из 13 элементов понятно, на каждый по мониторющий линии, а как быть с паралельными элементами?
