считыватели RFID карт
Если кто читал в разделе Ищу исполнителя есть задание по поводу контроллера СКД.
Но входе поисков информации по проекту и общения с фрилан инженерами, появилось достаточное количество вопросов, которые нужно решить мне перед тем как определиться с тем кому отдать задание.
У каждого из них свой узкий круг специализации в котором они практикуют и советуют платы которые им приглянулись, поэтому интересует ответ именно широкой публики и услышать отзывы о их наработках и использоание тех или других расширений.
суть проблемы мне необходимо получить номер рфид карты на компьютере, не важно через езернет, усб или ком.
Есть множество контроллеров в родаже готовых которые выполняют эту функцию, но их минусы в закрытости протокола обмена компьютера и контроллера, медленности работы, если народу много, то очередь движется очень медленно.
И гланвый минус зависание. Например если подностя карточку и тут же подносят карточку, многие из контроллеров зависают и пока их по питанию не отресетиш не работают. навешывание развязок на питание и между выводами считывателя особо не помогает. перепробовав множество счтитывательей понимаешь с одними работает медленнее с другими не работает, вообщем отладка очень не тривиальная и изматывающая. в итоге было принято решение попробовать собрать или заказать подобный конвертер на стороне и попытаться в случае подобного допиливать прошивку под считыватели которе используешь.
и так мне необходимо определиться с платами, которые реализуют взаимодействие ардуино и считывателя rfid карт.
нашел на данные момент самую популярную и широко представленную
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_125KHz_RFID_Reader#Introduction
и такие
http://www.cooking-hacks.com/index.php/documentation/tutorials/arduino-rfid
http://makezine.com/projects/using-the-parallax-rfid-reader-with-an-arduino/
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133998
хотелось бы услышать мнение о работе с теми или другими, особенности и советы.
Важно
оченень интересуют будут ли они зависать если скажем взять две карточки и начать долбить по очереди считыватель.
И на них на всех идет встроенная рамочка в качесвте считывателя, возможно ли будет ее безболезнено и без напряга отключить когад написан код и подключить какой нибудь промышленный вандала устойчивый считыватель работающий через виганд.
И в догонку.
если кто-то может дать советы и не заморачиваться и выбрать готовый преобразователь с возможностью подклчюения по юсб, ком или эзернет к компютеру. поделитесь пожалуйста.
в качесвте тестов ипользовал
кронверка ат+
гейт
украинский монтелрек
пару ноунеймовских китайских
главная характеристика это открытый протокол для возможности реализовать не только под виндовс его, но и под линукс
