стабилизация напряжения, для дуины с 12-14.5 до 12;5;3.3
И так суть такая, мой проект на стадии перехода с Меги на свою плату. Плата будит питаться от постоянного напряжения 12В от стабилизированного источника (компьютерный БП) или от автомобильного аккумулятора (емкость пока не имеет значения) в случае отсутствия 220В. Сейчас нахожусь в раздумьях, по таким вопросам:
1. Подскажите кто использовал Мегу или другую Arduino с mc33269dt-5.0 (стабилизатор внешнего источника напряжения), на сколько он греется при нагрузке в 300-400 мА? можете ли подсказать на замену, я смотри пока на MC34063 и на LF50C. У MC34063 в даташите уже есть готовая схема для 5 В, и прошу помощи для 12 В.
2. Есть большая озадаченность при работе с 12 В, т.к. они необходимы для RGB подсветки (светодиодная лента ) стабилизатор не нужен когда плата будит работать от компьютерного БП, да и так не большой ~150 мА если все каналы включены, но что делать если 220 В пропадет и система перейдет на буферную АКБ, нужен стабилизатор до 12 В, но в среднем стабилизаторам что бы получить на выходе 12В на входе должно быть минимум 14 В. Как вариант Very low dropout LF120C с падением 0.45 В. Правильно ли я понимаю это понятие что при переходе входного напряжения ниже границы 12.45 В стабилизатор на выходе будит выдавать напряжение меньше входящего на 0.45 В? будит ли какие-то проблемы если напряжение на АКБ под просядет до 11В или просто разрядится
3. Линия 3.3 В на сколько понял из схемы, ардуиной не используется? причем в ней стоит какой то крутой стабилизатор LM358D сертифицированный для DDR и прочего точного опорного напряжения (наткнулся в каком то из дашитов), нужна ли такая точность для работы SD карты памяти, т.к. больше на 3.3 В у меня нет?
Сразу отвечу на вопрос, что АКБ у меня будит использоваться как авариный источник напряжения для работы котла отопления через инвертер и освещения на светодиодах, в обычной эксплуатации котел будит работать от сетевых 220 В, а светодиодное освещение на драйверах TLC5940NT + компьютерный БП + мосфеты для светодиодных лент и драйверы постоянного тока для остальных светодиодов освящения, так же раз в месяц наверно, буду в автомате переводить систему на работу от АКБ до 50% разряда...
