Управление питанием/сном-просыпанием ардуино через потенциометр
Нет ответов
Barns
Здравствуйте!
Имеется ардуина и обвязка к ней (сенсоны, дисплеи)
Взаимодействие с пользователем посредством потенциометра (потенциометр на 4 дорожки)
необходимо на этот потенциометр повесить отключение питания или же перевод в сон, т.е. на одном из крайних положений (точнее близких к ним) ардуино должна уходитьв сон/выключаться для экономии батарейки.
Я вижу пока такое решение:
компаратор, на входы которого подаются некоторое "пограниченое" напряжение (полученное от питания и подстроечного резистора), ниже которого должна быть сработка и напряжение с потенциометра, т.е. при достяжении крайнего положения генерируется сигнал, который уже прерыванием обрабатывается и уводит ардуино в сон/пробуждает (ну или сразу через транзистор повешать вкл/выкл питания МК).
Напрягает в данном случае тот факт, что "пограниченое" напряжение получается через подстроечный резистор, т.е. жарть оно будет все таки.
Возможно есть у кого идеи как это можно реализовать другими способами?
