Вопрос по производительности
Нет ответов
loony_don
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Назрела идея создать сердце для теплицы, с удаленным контролем. Задача следующая, есть 40-50 клапанов которые нужно открывать и закрывать по событиям или по расписанию, 60-80 шим выходов для светодиодов и вентиляторов, контроль уровней жидкостей в емкостях, измерение температуры 30-40 датчиков, измерение влажности 3-5 датчиков, управление насосом, два три датчика движения для освещения, контроль протечек 10-20 датчиков.
Микросхема MCP23017 подключается по линии i2c, имеет на борту 16 входов/выходов и таких можно посадить на одну линию до восьми едениц. Из этого следует что мы можем ею управлять: насосами, клапанами, подключать кнопки/клавиатуры, замерять уровни жидкостей в различных емкостях, контроль протечек, организовать сигнализацию и контроль доступа (электрические замки).
ШИМ/PWM - планируется подключать через мс Tlc5940nt, ее можно подключить по протоколу bitbang в колличестве до восьми едениц, каждая из них имеет 16 выходов. В итоге до 128 выходов можно получить и линия SPI свободна.
Контроль уровней жидкостей - будет выполнен с применением пластиковой трубки с герконами внутри и магнитным поплавком из пенопласта с наружи.
Контроль протечек - реализуется простым дедовским способом, берем два щупа и вода при заливе замыкает контакт.
Измерение температуры, влажности и уровня pH - планируется повесить на линию 1-wire с внешним питанием.
Соединение с сетью будет организовано подключением lan/wifi модуля по SPI и управление по json.
Вся статистика будет складываться в mysql базу для отображения графиков и состояний всей системы а так же корректировки расписания и мощности ШИМ.
з.ы. Еще реле можно подвесить на юарт через мс Attiny .
Подскажите, на какой платформе сие чудо можно реализовать? И какие подводные камни можно по пути словить)
Благодарен всем откликнувшимся, добра!!!!
