Wemos D1 перестали заливаться скетчи, в чем проблема?
Ср, 12/10/2016 - 22:22
Добрый вечер.
Приобрел Wemos D1. Потестировал примерами, все работало, после очередного примера из программы Ардуино, начала сыпаться ошибка при загрузке скетчей.
Настройки не менял, порты тоже не трогал. На плате горит два синих диода ON и SCK. Периодически мигает диод от ESP8266
Код ошибки:
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)" Скетч использует 226 729 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 1 044 464 байт. Глобальные переменные используют 31 936 байт (38%) динамической памяти, оставляя 49 984 байт для локальных переменных. Максимум: 81 920 байт. C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_771914/WiFiScan.ino.bin esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de> setting board to nodemcu setting baudrate from 115200 to 115200 setting port from COM1 to COM3 setting address from 0x00000000 to 0x00000000 espcomm_upload_file espcomm_upload_mem setting serial port timeouts to 1000 ms opening bootloader resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms Произошла ошибка при загрузке скетча setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed
