Вопрос про создание сети
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Вопрос по реализации сети, коды клянчить не буду.
Имею огромное желание сделать свой умный дом.
Веб интерфейс (позже).
Вот нужный мне список функций:
1. Управление светом через датчик движения;
2. Контроль протечек воды, с возможностью отключить воду, если обнаружен факт протечки автоматически.
3. Контроль температуры и состояния воздуха в квартире, через датчики. С возможностью что-то сделать, если какой-либо параметр превышен или занижен. Например, если температура воздуха упала, включить нагрев. Если содержание СО2 превышено проветрить как ни будь (пока не решено).
4. Датчики дыма, огня и т.д. с сигналом и выводом сообщений.
5. СКУД: герконы на дверь, на окна. + еще какие-нибудь датчики.
6. Розетки управляемые через реле.
Сначала хотел все это сделать на меге одной или двух. Хотел повесить ящик около двери, туда мегу или две, релюхи всякие… из шкафа провода к датчикам и исполнительным устройствам. Провода не проблема для меня.
Я постоянно читаю статейки, кто что и как сделал, вопросы задаю на форумах.
И понял, что так делать нельзя.
В итоге понял, что мне надо три ардуинки с россыпью датчиков и релюшек. В трех местах. Может еще добавится пару штук. Одна ардуинка для СКУД. И одна мега для того, чтобы собрать в кучу остальные.
Вот схематичное изображение ардуинки с датчиками и реле.
думаю привести 5в (+ и -) на питание датчиков для каждой ардуино из главного шкафа, что бы все не висело на ардуино, а только сигнал приходил, также и на реле.
12в для питания каждой ардуино из главного шкафа.
ИТОГ:
1 МЕГА + 6 ардуинок с датчиками и релюшками.
Вопрос: как сделать сеть с возможностью добавить веб интерфейс из этого всего???
И что бы проблем меньше было…
Или взять ардуино уно с интернет шилдом и витой парой соединить??? Дорого. Но кто то говорил, что так проще.
