ESP-01S не шьется после замены микросхемы памяти
Нет ответов
AlexeyL
Всем привет.
ESP-01S работала нормально, но стало не хватать памяти. Поставил W25Q32FV. Включаю - синий светодиод какое-то время очень странно мигал, будто плохой контакт. Почистил от флюса на всякий случай, включаю - теперь он в режиме программирования всегда горит синим, в обычном режиме мигает при включении питания 1 раз. На ESP-01S ничего не прошить, т.к. не удается установить соединение. В итоге ничего не придумал, решил поставить обратно тот чип памяти, который изначально стоял - картина та же самая: синий светодиод всегда горит в режиме программирования.
Перепаивал все аккуратно, соплей не вешал, чип ставил по ключу, все 100 раз проверил. Не понимаю, в чем может быть дело. Пробовал подключать через разные USB порты, через разные адаптеры (USB + другой адаптер с 4 ногами). Сгорел ESP? Почему тогда моргает при старте не в режиме программирования?
В общем, был бы рад услышать, есть ли возможность вернуть ESP к жизни. Если ничего не поможет, придется брать новый, но мало ли дело в какой-то мелочи, которую я не учел.
Заранее спасибо!
