На китайском Arduino Pro micro горят все 3 светодиода и определяется как неизвестное устройство
На китайском Arduino Pro micro горят все 3 светодиода при подключении через micro USB или через USBasp. Плата видится через программатор всеми программами, считываются и записываются данные (загрузчики и скетчи). При подключении через microUSB плата определяется как неизвестное устройство. Если очистить данные (например с помощью программы avrdudeprog33), то остаётся гореть только 1 светодиод (индикатор питания), если залить загрузчик от Arduino Leonardo, то продолжает гореть только один светодиод, но если залить ещё любой скетч, то начинают гореть все 3 светодиода. Если на чистый кристалл залить загрузчик от Genuino Micro, то сразу начинают гореть все 3 светодиода без загрузки скетча.
Можно ли как-нибудь восстановить работоспособность платы или её теперь только выбросить. Плата стала определяться как неизвестное устройство после загрузки скетча серез Arduino IDE.
