Помогите разобраться с лазерным дальномером и дисплеем
Чт, 13/06/2019 - 12:21
Добрый день, прошу помощи, 3й день пытаюсь обьеденить стандартный скетч лазерного модуля измерения расстояния и дисплея, удалось добиться чтобы информация выводилась на дисплей после посыла команд на Serial но не могу понять как сделать чтобы при включении эта команда отправлялась автоматически и на дисплее появлялась информация об измерении
// Please connect your LRF module with arduino like that
// The LCD display is just an option because the resylt will be shown also in your arduino terminal! You can remove it if you want ;)
// Please note that your LRF module should be POWERED with 3.3v VCC
// * LRF RX pin to D10
// * LRF TX pin to D0
// * Push button (Trigger) pins on D8 & GND (D8 is already configured to internal pullup Mode)
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
// Software SPI (slower updates, more flexible pin options):
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 9);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
// This software serial will be used to send instruction to the LRF module (with the Tx pin/D10 only,, the Rx pin will not be used)
// If you are using an arduino with multipl built-in serial ports like arduino Mega, then ther is no need to use a software serial!! just replace it with a free SerialPort
SoftwareSerial portOne(2, 3);
// Variables
int Trigger = 8; // For the Push button/Trigger that will activate the single mode measurement
int led = 13;
int counter = 0;
boolean Validation = false;
boolean hold_trigger = false;
//ARDUNIO Serial control command
#define LASER_OPEN "O"//Open the module
#define MEASURE_ONE "D"//Single measurement
#define MEASURE_CONTINUE "C"//Continuous measurement
#define STOP_MEASURE "S"//Stop measuring
#define STEP_LASER_OPEN 0//Open the module
#define STEP_MEASURE_ONE 1//Single measurement
#define STEP_MEASURE_CONTINUE 2//Continuous measurement
#define STEP_STOP_MEASURE 3//Stop measuring
#define MEASURE_CONTINUE_N 200//Continuous measurement
#define SUCCESS 0//measurement
#define FAIL -1//measurement
unsigned char measure_continu_cnt=0;
unsigned char measure_continue_flag=0;
//Function declaration
String ReadData(char Length);
String Serial_One_ReadData(char Length);
void Measure(char MEASURE_COMMEND);//distance measurement
String LaserOpen();
String MeasureOne();
String MeasureContinue();
void measure_continue_data();
String StopMeasure();
display.begin();
// init done
display.setContrast(55);
display.clearDisplay();
// setup the arduino Uno Serial Port(Tx0/Rx0)
Serial.begin(9600);//Serial debug baud rate
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// Start both software serial ports
portOne.begin(115200); //Laser ranging module baud rate
portOne.print("$0003260130&"); // LRF light pointer ON
// setup the pin D8 as a pullup Input pin
pinMode(Trigger, INPUT_PULLUP);
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
delay(100);
digitalWrite(led, HIGH);
delay(100);
///portOne.write("$00022426&");
//Serial.write(67);
String temp="";
temp= ReadData();
if(temp == LASER_OPEN)
Measure(STEP_LASER_OPEN);
else if(temp == MEASURE_ONE)
Measure(STEP_MEASURE_ONE);
else if(temp == MEASURE_CONTINUE)
Measure(STEP_MEASURE_CONTINUE);
else if(temp == STOP_MEASURE)
Measure(STEP_STOP_MEASURE);
else if(temp != "")
Serial.print("UNDEFINED COMMEND\r\n");
if(measure_continue_flag==1)
void Measure(char STEP_MEASURE_COMMEND)//distance measurement
String temp="";
switch(STEP_MEASURE_COMMEND)
case STEP_LASER_OPEN:
temp = LaserOpen();
if(temp!= "-1")
Serial.print("LASER OPEN SUCCEED\r\n");
Serial.print("LASER OPEN FAILD\r\n");
case STEP_MEASURE_ONE:
temp = MeasureOne();
if(temp!= "-1")
if(temp.indexOf("&")==9 | temp.lastIndexOf("$")==10)
temp=temp.substring(20,22)+"."+temp.substring(22,27);
temp=temp.substring(10,12)+"."+temp.substring(12,17);
temp="distanc="+temp+"m"+"\r\n";
Serial.print(temp);
display.clearDisplay(); // clears the screen and buffer
display.setCursor(0, 0);
display.print(temp);
display.display();
Serial.print("MEASURE_ONE FAILD\r\n");
case STEP_MEASURE_CONTINUE:
Serial.print("MEASURE_CONTINUE START\r\n");
temp=MeasureContinue();
measure_continue_flag=1;
if(temp!= "-1")
temp=temp.substring(24,26)+"."+temp.substring(26,29);
temp=temp.substring(14,16)+"."+temp.substring(16,19);
Serial.print(temp);
display.display();
case STEP_STOP_MEASURE:
temp = StopMeasure();
Serial.print("MEASURE STOP\r\n");
default:
//Turn on the laser pointer
String LaserOpen()
String return_data="";
unsigned char temp=0;
portOne.listen();
if (portOne.isListening()) {
portOne.flush();
return_data = Serial_One_ReadData(22);
return return_data;//Turn on the laser module
//Single range measurement
String MeasureOne()
portOne.listen();
portOne.flush();
portOne.print("$00022123&");
return_data = Serial_One_ReadData(28);
return return_data;
//Continuous ranging
portOne.listen();
portOne.flush();
portOne.print("$00022426&");
return_data = Serial_One_ReadData(48);
return return_data;
String temp="";
temp=Serial_One_ReadData(38);
measure_continu_cnt++;
if(temp.substring(17,19)=="15"|temp.substring(17,19)=="16"|temp.substring(17,19)=="")
Serial.print( measure_continu_cnt);
Serial.print("ERROR\r\n");
temp=temp.substring(24,26)+"."+temp.substring(26,29);;
temp=" distanc="+temp+"m"+"\r\n";
temp=temp.substring(14,16)+"."+temp.substring(16,19);;
Serial.print(temp);
display.display();
//Stop measurement
portOne.listen();
portOne.flush();
portOne.print("$0003260029&");
return return_data;
//Read serial port to return data
String ReadData()
int wait_time=0;
do
delay(1);
wait_time++;
while(Serial.available()>0)//serial data read
char CharRead=Serial.read();
if(CharRead!=10&&CharRead!=13)
return_data +=CharRead;
wait_time=0;
while(wait_time<500); //Wait for 1 second, no data is returned, the read is finished.
return return_data;
int wait_time=0;
do
delay(1);
wait_time++;
while( portOne.available()>0)//serial data read
char CharRead= portOne.read();
wait_time=0;
if(return_data.length()>=Length)
wait_time=6000;
while(wait_time<2000); //Wait for 1 second, no data is returned, the read is finished.
unsigned char last_byte=(unsigned char)return_data.charAt(return_data.length()-1);
if( wait_time == 6000)
return_data="-1";
return return_data;
