Здавствуйте. Вот я недавно купил набор Robotale на сайте arduino.ua. И сразу проблема:
Я установил Arduino IDE (со всеми драйверами!), подключил Arduin'ку. Как и было написано в гайде, вылезла ошибка о том, что драйвера не были установлены. Я зашёл в диспетчер устройств, открыл "Порты (COM и LPT)" и увидел, что под значком устройства висит восклицательный знак (ну так и должно быть). И дальше, по идее, я должен нажать "обновить драйвера" в свойствах и выбрать папку [путь к Arduino IDE]\drivers и нажать поиск. И через секунду мне сказало что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении! В интернете об этом ничего не нашёл.
Чуть позже заметил, что в "Свойствах" в описании написано такое: "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)". Способы в интернете не помогают.
Ардуино, если что, Uno R3. На маленькой чёрной штучке (не знаю как называется :)) написано: "ATMEL MEGA 16U2 1928H TH 19285QP". Лампочка "ON" светится зелёным и лампочка "L" мигает оранжевым.
Когда игнорируя все ошибки пытаюсь загрузить программу на Ардуино то во-первых - во вкладке "Инструменты - Порты есть тольео "COM1", а в диспетчере устройств возле проблемной Ардуинки пишет "COM4". А во-вторых, если всё же загружаю, то вот всё, что было в консоли:
Arduino: 1.8.0 (Windows 7), Плата:"Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10800 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\User\Documents\Arduino\projects\led\led1\led1.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10800 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\User\Documents\Arduino\projects\led\led1\led1.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Detecting libraries used...
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\sketch\led1.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\sketch\led1.ino.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\sketch\led1.ino.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\sketch\led1.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\hooks.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\CDC.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\main.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino" "-IC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\variants\standard" "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\new.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\hooks.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\CDC.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\main.cpp.o"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\core.a" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\core\new.cpp.o"
Linking everything together...
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/led1.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657\sketch\led1.ino.cpp.o" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/core\core.a" "-LC:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657" -lm
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/led1.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/led1.ino.eep"
"C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/led1.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_410657/led1.ino.hex"
Скетч использует 1112 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 11 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2037 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x58
Вот. Если что - плата выбрана Arduino UNO. Мне кажется, что подробней уже некуда)
Надеюсь на помощь! Пока!
