управление отоплением через MQTT
Добрый день. Есть небольшой домик за городом, в доме нет интернета, от слова совсем.
Есть желание получать данные температуры батарей и воздуха/влажности в доме и иметь возможность дистанционно включать и выключать отопление. Из модулей есть UNO, SIM900, AM2302, термистор, твердотельное реле.
Из библиотек для модуля нашел только TINY_GSM в ней есть пример MQTTClient, ввожу все параметры, раскоментирую sim900, при запуске пишет в порту что это sim800, хотя модуль отвечает на команду AT+GMM
SIMCOM_SIM900. В связи с чем, я предполагаю, работает с модулем не корректно, не всегда отправляет данные и теряет связь. В сети вычитал что есть разница между 800 и 900, она как раз в работе с GPRS.
копания в сети не помогли мне найти библиотеку для работы sim900 & MQTT. Если кто-то встречал что то похожее, подскажите. Работать без библиотеки не надо предлагать, не умею, читал, понял с первого раза процента два, в результате перечитываний и их утерял.
библиотеку sim800_MQTT и Library Mqtt and Sim800/900 c https://github.com/ скачивал, не видит ее АДЕ, пишет Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек.
