Arduino + RC
Нет ответов
fortekom
У меня есть RC   HK-T6A, решил подключить к простой машинке.
Использовать можно любую аппаратуру RC.
Приемник работает как сервоконтролер, и в принципе можно использовать библиотеку SERVO, но я воспользовался командой - pulseIn
Использовал Arduino mini 168, драйвер 2А.
Вот скетч который я сделал:
Пульт HobbyKing HK-T6A V2
// Моторы подключаются к клеммам M1+,M1-,M2+,M2-
// Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами
#define M21      6 //мотор 2 +
#define M11      5 //мотор 1 +
#define M20      7 //мотор 2 -
#define M10      4 //мотор 1 -
const int CH1 = A1; // вперед назад
const int CH2 = A2; // вправо влево
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(CH1, INPUT);
  pinMode(CH2, INPUT);
  int chVal1 = 0;
  int chVal2 = 0;
  int ch11 = 0;//значение скорости от 0 до 254 для движения
  int ch22 = 0;//значение скорости от 0 до 254 для поворота
  chVal1 = pulseIn(CH2, true, 25000);
  chVal2 = pulseIn(CH1, true, 25000);
//  chVal1 = chVal1 / 3,7; // Округляем , значение влияет на плавность
//  chVal2 = chVal2 / 3,7; // Округляем
  if (chVal1 != 0 || chVal2 != 0)
    if (chVal1 > 1550)
      ch11=(chVal1-1550)*0.93;//результат должен быть от 0 до 254
      if (ch11>254) ch11 = 254;
      analogWrite(M11, ch11);
      digitalWrite(M10, LOW);
    if (chVal2 > 1550)
      ch22=(chVal2-1550)*0.82;
      if (ch22>254) ch22 = 254;
      analogWrite(M21, ch22);
      digitalWrite(M20, LOW);
    if (chVal2 < 1450)
      ch22=(chVal2-1150)*0.85;
      if (ch22<0) ch22 = 0;
      digitalWrite(M20, HIGH);
    if (chVal1 < 1450)
      ch11=(chVal1-1210)*1.06;
      if (ch11<0) ch11 = 0;
      digitalWrite(M10, HIGH);
    if ((chVal1 > 1450 && chVal1 < 1550)&& (chVal2 > 1450 && chVal2 < 1550))
      analogWrite(M11, 0);
      analogWrite(M21, 0);
      digitalWrite(M20, 0);
      digitalWrite(M10, 0);
    Serial.print("chVal1 = ");
    Serial.print(chVal1); // Смотрим изменения значений
    Serial.print(" chVal2 = ");
    Serial.print(chVal2); // Смотрим изменения значений
    Serial.print("ch11 = ");
    Serial.print(ch11); // Смотрим изменения значений
    Serial.print(" ch22 = ");
    Serial.println(ch22); // Смотрим изменения значений
