Использование EasyVR Shield 2.0 для управления внешними устройствами
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Приобрел EasyVR Shield 2.0 (фото прилагается) и пытаюсь заставить его работать с Arduino Uno для выполнения ряда банальных задач (например включить/выключить свет).
Собственно с самим шилдом и программированием распознавания голосовых команд через EasyVR Commander 3.8.0., созданием и заливкой в шилд собственной Голосовой Таблицы с использованием голосовых файлов WAF полученных в программе Balabolka (с подгруженным голосом Acapela Group Alena) и их компрессией через программу Quick Synthesis 5.2.6. разобрался полностью. Спасибо толковому описанию устройства на сайте производителя и информации на сайте Амперки.Что до сих пор не могу понять:
1. Есть два положения джампера на шилде - HW (осуществляет контроль работы модуля Easy VR с использование пинов 0 и 1 ардуино (RX, TX) и SW (осуществляет контроль работы модуля Easy VR скетчем залитым в Ардуино через пины 12-13 с использованием bridge mode.
Последовательность моих действий следующая - устанавливаю шилд поверх ардуино, ставлю джампер в положение HW, подключаю USB к компу и ничего не подключается.
Отключаю, джампер ставлю его в SW, подключаю - Ок. Ардуино подключена и в нее можно заливать скетч.
Таким образом, первый вопрос - в чем проблема - почему в одном положении ардуина подключается к COM порту, в другом нет ?2. Произвел настройку голосовых команд через EasyVR Commander (фото прилагается) - с этим проблем нет.
Далее, полазив на просторах интернета нашел и подработал такой вот скетч:
Заливаю вот такой скетч:
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);int ledsvet = 8;
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1 = 1,
enum Group1
G1_SVET = 0,
G1_VIKL = 1,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;void setup()
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(ledsvet, OUTPUT);
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
port.begin(9600);
if (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
for (;;
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
}void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_SVET:
// write your action code here
// group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
digitalWrite(ledsvet, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)break;
case G1_VIKL:
digitalWrite(ledsvet, LOW); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
}В итоге после загрузки в ардуино монитор порта пишет следующее:
EasyVR detected!
Say a comand in Group 0
Time out, try again...
Time out, try again
и т.д.
на голосовые команды не реагирует. Говорил ей Robot (думая что группа 0 это группа-триггер, но ничего не выходит. На подключенные команды в группе 1 - SVET (голос-Свет), VIKL (голос -Выключи) также ноль реакции.Вопрос - что не так и что ей не нравится ? Может в коде какая ерунда не указана ? Хотя он компилируется и в итоге модуль то он распознает.
3. Подскажите, как понимать код в следующей его части:
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli(); - Что происходит здесь?
bridge.loop(0, 1, 12, 13); - Что происходит здесь?
// run normally
port.begin(9600);
Serial.println("EasyVR not detected!"); - Что происходит здесь?
for (;;
}4. И наконец последний вопрос - подскажите как можно создать или еще лучше где можно посмотреть готовые скетчи с подгрузкой записанных в EasyVR shield в Sound table голосовых фраз для оживления диалога . Я обращаюсь - Робот, Ардуино отвечает - Слушаю и повинуюсь, я- свет, она - выполняю повелитель, я - выключи, она выполняю. Как и куда нужно все это прописать ?
Буду весьма благодарен за Ваши мудрые советы. Много голов всегда лучше чем одна.
Заранее благодарю.
