Акселерометр - непонятно с pitch, roll, yaw
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
// Timers
unsigned long timer = 0;
float timeStep = 0.01;
// Pitch, Roll and Yaw values
float pitch = 0;
float roll = 0;
float yaw = 0;
Serial.begin(115200);
// Initialize MPU6050
while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
delay(500);
// Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
// If you don't want calibrate, comment this line.
mpu.calibrateGyro();
// Set threshold sensivty. Default 3.
// If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
mpu.setThreshold(3);
timer = millis();
// Read normalized values
Vector norm = mpu.readNormalizeGyro();
// Calculate Pitch, Roll and Yaw
pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;
roll = roll + norm.XAxis * timeStep;
yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;
// Output raw
Serial.print(" Pitch = ");
Serial.print(pitch);
Serial.print(" Roll = ");
Serial.print(roll);
Serial.print(" Yaw = ");
Serial.println(yaw);
// Wait to full timeStep period
delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));
Вот так вот работает расчет углов поворота объекта с помощью акселерометра. Проблема в том, что измеряет вроде правильно. Но если у меня после объявления таймера стоит еще куча кода, а delay мне надо заменить тем же millis, то получается, что угол получается неправильным... Проблема в том, что norm.ZAxis выдает ускорение. А уже ускорение по времени связано с углом. Или не ускорение выдает, а какой-то относительный угол. Помогите пожалуйста разобраться подробнее, как работает код? Как проще заменить delay и сделать этот цикл с другими таймерами, кодами и тп....? Подсказка - вообще есть код, который считает питч и ролл.
int pitch = -(atan2(normAccel.XAxis, sqrt(normAccel.YAxis*normAccel.YAxis + normAccel.ZAxis*normAccel.ZAxis))*180.0)/M_PI;
int roll = (atan2(normAccel.YAxis, normAccel.ZAxis)*180.0)/M_PI;
Считает хорошо, впринципе. Но мне нужен Yaw, так как иначе надо акселерометр переворачивать. Как посчитать Yaw таким же образом?
