ArduinoJson - ошибка компиляции
Нет ответов
Nestor Mahno
Здравствуйте, уважаемые ардуинщики!
Не получается завести библиотеку arduinojson при работе с esp8266. Код не мой, у автора все работет, у меня сначала ругается, что незадекларирована функция jsonGet, после того как декларирую ее перед функциией loop, компиляция завершается ошибкой:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Serial, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
sketch\OpenWeatherMap_json.ino.cpp.o: In function `ArduinoJson::Internals::JsonWriter::writeFloat(float, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/Internals/../Internals/JsonWriter.hpp:127: undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/Internals/../Internals/JsonWriter.hpp:131: undefined reference to `__cxa_guard_release'
sketch\OpenWeatherMap_json.ino.cpp.o: In function `ArduinoJson::JsonArray::invalid()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/Internals/../Internals/JsonWriter.hpp:134: undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/JsonArray.hpp:169: undefined reference to `__cxa_guard_release'
sketch\OpenWeatherMap_json.ino.cpp.o: In function `ArduinoJson::JsonObject::invalid()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/JsonObject.hpp:143: undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson/include/ArduinoJson/JsonObject.hpp:143: undefined reference to `__cxa_guard_release'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции.
// парсинг погоды с http://api.openweathermap.org
// Arduino JSON library
// https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
// If you like this project, please add a star!
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = "WLAN1";
const char* password = "1231234123";
const char* host = "api.openweathermap.org";
String line;
void jsonGet();
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
    jsonGet();
   StaticJsonBuffer<2000> jsonBuffer;                   /// буфер на 2000 символов
   JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);     // скармиваем String
   if (!root.success()) {
    Serial.println("parseObject() failed");             // если ошибка, сообщаем об этом
     jsonGet();                                         // пинаем сервер еще раз
    return;                                             // и запускаем заного
                              /// отправка в Serial
  Serial.println();
  String name = root["name"];                           // достаем имя,
  Serial.print("name:");
  Serial.println(name);
  float tempK = root["main"]["temp"];                   // достаем температуру из структуры main
  float tempC = tempK - 273.15;                         // переводим кельвины в цельси
  Serial.print("temp: ");
  Serial.print(tempC);                                  // отправляем значение в сериал
  Serial.println(" C");
  float tempKmin = root["main"]["temp_min"];            // и так далее
  float tempCmin = tempKmin - 273.15;
  Serial.print("temp min: ");
  Serial.print(tempCmin);
  float tempKmax = root["main"]["temp_max"];
  float tempCmax = tempKmax - 273.15;
  Serial.print("temp max: ");
  Serial.print(tempCmax);
  int pressurehPa = root["main"]["pressure"];
  float pressure = pressurehPa/1.333;
  Serial.print("pressure: ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" mmHc");
  int humidity = root["main"]["humidity"];
  Serial.print("humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");
  float windspeed = root["wind"]["speed"];
  Serial.print("wind speed: ");
  Serial.print(windspeed);
  Serial.println(" m/s");
  int winddeg = root["wind"]["deg"];
  Serial.print("wind deg :");
  Serial.println(winddeg);
  Serial.println();
  Serial.println();
  delay(50000);
void jsonGet() {
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
    client.println("GET /data/2.5/weather?id=542420&appid=6a4ba421859c9f4166697758b68d889b HTTP/1.1");
    client.println("Host: api.openweathermap.org");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  delay(1500);
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()){
    line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
