Использование инфрокрасника с секундным интервалом
Чт, 27/02/2014 - 18:22
Здравствуйте, прошу помощи для написания скетча для Arduino использование инфрокрасника с секундным интервалом. Не селен в программировании и очень сложно собрать все в кучу нашел похожий скетч, но его нужно поправить запуск с помощью кнопки
* IR LED connected to PIN 3 (AtmelATmega88 pin 5)
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
#define on 0x202B24D
#define usb 0x10C8E11E
typedef struct {
unsigned long time;
long code;
} remoteAction;
remoteAction beamerShow[2]={ // gives amount of seconds delay from starttime + code to be sent (see defines)
{1,on},{15,usb}};
int pointer=0;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
unsigned long timer=millis()/1000;
if (timer>beamerShow[pointer].time)
digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
irsend.sendNEC(beamerShow[pointer].code, 32); //on/off
digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
pointer++;
1. При коротком нажатии кнопки /назовем12/ запускаем команды
sent (see defines)
{1,on},{15,usb}};
2. При вторичном коротком нажатии на кнопку /назовем12/ запускаем команды
remoteAction beamerShow[3]=
sent (see defines)
{1,on},{2,on},{15,usb}};И так по кругу
3. И отдельно выделенная коротким нажатием кнопка /назовем13/ запускаем команды
sent (see defines)
4. Сопровождение ВКЛ/ВЫКЛ сигналом
