Команда ls при работе сбиблиотекой SD
Среди примеров, включенных в состав стандартной библиотеки SD, присутствует скетч CardInfo, фрагмент которого привожу:
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
const int chipSelect = 4;
Serial.print("\nInitializing SD card...");
pinMode(10, OUTPUT); // change this to 53 on a mega
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed.");
return;
} else {
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Оригинальный скетч изобилует использованием недокументированных инструкций. Меня заинтересовала инструкция ls (описание см в файле ...\SD\utility\SdFat.h ). В скетче она применяется к объекту root , т.е. к корневому каталогу.
Существует ли возможность с ее помощью отображать содержимое подкаталога, заданного с помощью соответствующего имени?
Предположительно, для этого можно использовать инструкцию open (описание там же), однако в этом деле я не преуспел. Хотел бы обратиться с сообществу за консультацией: как использовать ls в произвольном случае. Фрагмент кода очень облегчил бы понимание.
