Mega 2560+w5100 + relays
Нет ответов
Faraday
Faraday аватар
подскажите пожалуйста скетч на управление реле через w5100 ethernet.
Пользовался таким скетчиком.
#include <EtherCard.h>  // Подключаем скачанную библиотеку. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
// MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять.
static byte mymac[] = {
  0x4A,0x5A,0x2D,0x7B,0x8A,0x3F };
// ip статический / постоянный Address нашей Web страницы.
static byte myip[] = {
  192,168,0,12 };
// Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера.
byte Ethernet::buffer[2000];
BufferFiller bfill;
// Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле.
int LedPins[] = {
  2,3,4,5,6,7,8,9};
// Массив для фиксации изменений.
boolean PinStatus[] = {
  1,2,3,4,5,6,7,8};
const char http_OK[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 302 Found\r\n"
"Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<h1>401 Unauthorized</h1>";
// Делаем функцию для оформления нашей Web страницы.
void homePage()
  bfill.emit_p(PSTR("$F"
   "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>"
    "<title>Faraday Home</title>"   "<font size= 35>"
    "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 7: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />"
    "ЛАМПА ПК : <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"),
  http_OK,
  PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[5]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[5]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[6]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[6]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[7]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[7]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[8]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[8]?PSTR("<font color=\"green\"><b>Лампа ПК</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">Лампа ПК</font>"));
  // По умолчанию в Библиотеке "ethercard" (CS-pin) = № 8.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0).
  // and change it to: Меняем (CS-pin) на 10.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0).
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53) == 0);
  if (!ether.dhcpSetup());
  // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router.
  // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться.
  // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы.
  ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router.
  // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы.
  // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222".
  ether.staticSetup(myip);
  ether.hisport = 22011;
  ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.
  for(int i = 0; i <= 8; i++)
    pinMode(LedPins[i],OUTPUT);
    PinStatus[i]=false;
  delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
  word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты.
  word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet / проверить TCP пакеты.
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
    if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
      bfill.emit_p(http_Unauthorized);
    else {
      data += 5;
      if (data[0] == ' ') {
        homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на станице, запускаем функцию.
        for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i],!PinStatus[i+1]);
      // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[1] = true;
        bfill.emit_p(http_Found);
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[2] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[3] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[4] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[5] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[6] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[7] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[8] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[1] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[2] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[3] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[4] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[5] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[6] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[7] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[8] = false;
      else {
        // Page not found
    ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
