Не могу обойти delay()
Ср, 10/07/2013 - 15:15
Есть проект - управление 6 светодиодами в разных комбинациях от 8 кнопок.
Написал программу для ардуины, все собрал, работает.
Однако, когда в бесконечном цикле while (1) запускаю перебор эффектов лоя светодиодов, не могу кнопкой это действие прервать.
Грешу на паразитическую функцию delay().
Решил заменить ее функцией SetTimeOutиз либы SimpleTimeout(). Но в нее нельзя передать функцию void с параметрами, только голую.
Иначе выдает ошибки:
sketch_jul10a.ino: In function 'void FadeLED_1_Lamp(int)':
sketch_jul10a:373: error: invalid use of void expression
sketch_jul10a:383: error: invalid use of void expression
Подскажите как обойти. Скетч ниже. Спасибо, коллеги!
#include <Keypad.h>
#include <SimpleTimer.h>
// the timer object
SimpleTimer timer;
byte L[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11};
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 2; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2'},
{'4','5'},
{'7','8'},
{'*','0'}
byte rowPins[ROWS] = {13,12,8,7}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {4,2}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int regim1=1;
int regim2=1;
int regim3=1;
int regim4=1;
int regim5=1;
int regim6=1;
int regim7=1;
int regim8=1;
void setup(){
pinMode(L[0], OUTPUT);
pinMode(L[1], OUTPUT);
pinMode(L[2], OUTPUT);
pinMode(L[3], OUTPUT);
pinMode(L[4], OUTPUT);
pinMode(L[5], OUTPUT);
digitalWrite(L[0], LOW);
digitalWrite(L[1], LOW);
digitalWrite(L[2], LOW);
digitalWrite(L[3], LOW);
digitalWrite(L[4], LOW);
digitalWrite(L[5], LOW);
keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
void loop(){
timer.run();
char key = keypad.getKey();
//take care of some special events
void keypadEvent(KeypadEvent key){
switch (keypad.getState()){
case PRESSED:
switch (key){
case '1':
regim2=1;
regim3=1;
regim4=1;
regim5=1;
regim6=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim1++;
if(regim1>4)//ограничим количество режимов
regim1=1;
SingleLamp(regim1, L[1]);
case '2':
regim1=1;
regim3=1;
regim4=1;
regim5=1;
regim6=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim2++;
if(regim2>4)//ограничим количество режимов
regim2=1;
DoubleLamp(regim2, L[0], L[2]);
case '4':
regim1=1;
regim2=1;
regim4=1;
regim5=1;
regim6=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim3++;
if(regim3>4)//ограничим количество режимов
regim3=1;
DoubleLamp(regim3, L[3], L[4]);
case '5':
regim1=1;
regim2=1;
regim3=1;
regim5=1;
regim6=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim4++;
if(regim4>4)//ограничим количество режимов
regim4=1;
SingleLamp(regim4, L[5]);
case '7':
regim1=1;
regim2=1;
regim3=1;
regim4=1;
regim6=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim5++;
if(regim5>4)//ограничим количество режимов
regim5=1;
DoubleLamp(regim5, L[0], L[3]);
case '8':
regim1=1;
regim2=1;
regim3=1;
regim4=1;
regim5=1;
regim7=1;
regim8=1;
regim6++;
if(regim6>4)//ограничим количество режимов
regim6=1;
DoubleLamp(regim6, L[2], L[4]);
case '*':
regim1=1;
regim2=1;
regim3=1;
regim4=1;
regim5=1;
regim6=1;
regim8=1;
regim7++;
if(regim7>4)//ограничим количество режимов
regim7=1;
Effects1(regim7);
case '0':
case RELEASED:
switch (key){
case '*': case '1':break;
case HOLD:
switch (key){
case '*': AllOff(); break;
void AllOff(){
void DoubleLamp(int regim, int l1, int l2){
if(regim==1)//первый режим
for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
analogWrite(l1, fadeValue); analogWrite(l2, fadeValue);
delay(10);
if(regim==2)//второй режим
AllOff(); //выключаем все светодиоды
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 20; fadeValue++) {
delay(10);
if(regim==3)//третий режим
for(int fadeValue = 20 ; fadeValue <= 100; fadeValue +=5) {
delay(10);
if(regim==4)//четвертый режим
for(int fadeValue = 100 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
delay(10);
void SingleLamp(int regim, int l){
analogWrite(l, fadeValue);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
void Effects1(int regim){
while (keypad.keyStateChanged()==1){
FadeLED_2_Lamps(L[0], L[2]);
FadeLED_1_Lamp( L[1]);
FadeLED_1_Lamp( L[0]);
FadeLED_1_Lamp( L[2]);
FadeLED_1_Lamp( L[3]);
FadeLED_1_Lamp( L[4]);
FadeLED_1_Lamp( L[5]);
FadeLED_2_Lamps(L[0], L[1]);
FadeLED_2_Lamps(L[1], L[2]);
FadeLED_2_Lamps(L[2], L[3]);
FadeLED_2_Lamps(L[3], L[4]);
FadeLED_2_Lamps(L[4], L[5]);
FadeLED_2_Lamps(L[4], L[3]);
FadeLED_2_Lamps(L[3], L[2]);
FadeLED_2_Lamps(L[2], L[1]);
FadeLED_2_Lamps(L[1], L[0]);
FadeLED_3_Lamps(L[0], L[1], L[2]);
FadeLED_3_Lamps(L[1], L[2], L[3]);
FadeLED_3_Lamps(L[2], L[3], L[4]);
FadeLED_3_Lamps(L[3], L[4], L[5]);
void FadeLED_3_Lamps(int l1, int l2, int l3){
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=2) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(l3, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(5);
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=2) {
if (fadeValue <3 ) fadeValue=0;
delay(5);
void FadeLED_2_Lamps(int l1, int l2){
delay(5);
delay(5);
void FadeLED_1_Lamp(int l1){
timer.setTimeout(1000, llamp(l1, fadeValue));
//delay(5);
//delay(5);
//timer.setTimeout(10000, OnceOnlyTask);
void llamp(int pin, byte brightness){
analogWrite(pin, brightness);
void callMeLater() {
// do something
