Не могу понять как реализовано управление сервоприводаиспользуя ИК сенсоры в демонстрационном примере для AdventureBot
Ср, 06/03/2013 - 13:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как именно происходит управление двигателями на основе ИК сенсора вот в этом исходнике кода. До меня дошло что переменнае pan как раз та переменная на которую и ориентируется сервоприводы. Я уже два дня сижу над этой проблемой но понять всеравно не могу :(
причем тут вообще
if (temp<600)
leftspeed=leftmotorstop-600+temp;
rightspeed=rightmotorstop-600+temp;
и для чего значение 600 нужно ?
//-------------------------------------------------------------Turn body to follow object--------------------------------------------
temp=LRmax-pan;
if (temp<600)
temp=pan-LRmin;
if (temp<600)
rightspeed=rightmotorstop+600-temp;
leftspeed=leftmotorstop+600-temp;
Вот тут сам листинг для робота:
#include <Servo.h>
#include "pitches.h"
#include "IO_pins.h"
// define constants
byte LRscalefactor=6;
byte UDscalefactor=6;
int distancemax=200;
int bestdistance=550;
int neckLRcenter=1490;
int neckUDcenter=1300;
int leftmotorstop=1470;
int rightmotorstop=1455;
int LRmax=neckLRcenter+700;
int LRmin=neckLRcenter-700;
int UDmax=neckUDcenter+700;
int UDmin=neckUDcenter-200;
// define global variables
long time;
byte boredom;
int pan=neckLRcenter;
int tilt=neckUDcenter;
int panscale;
int tiltscale;
int leftspeed=leftmotorstop;
int rightspeed=rightmotorstop;
byte lightchase;
byte edge;
byte edgesensors;
int distance;
int temp;
int updown;
int leftright;
int leftIRvalue;
int rightIRvalue;
int upIRvalue;
int downIRvalue;
int safedistance=200;
int leftfrontsen;
int leftrearsen;
int rightrearsen;
int rightfrontsen;
Servo leftmotor;
Servo rightmotor;
Servo neckleftright;
Servo neckupdown;
// initialize servos and configure pins
leftmotor.attach(leftmotorpin);
leftmotor.writeMicroseconds(leftmotorstop);
rightmotor.attach(rightmotorpin);
rightmotor.writeMicroseconds(rightmotorstop);
neckleftright.attach(neckleftrightpin);
neckleftright.writeMicroseconds(neckLRcenter);
neckupdown.attach(neckupdownpin);
neckupdown.writeMicroseconds(neckUDcenter);
pinMode (IRleds,OUTPUT);
pinMode (Speaker,OUTPUT);
pinMode (leftfrontLED,OUTPUT);
pinMode (leftrearLED,OUTPUT);
pinMode (rightrearLED,OUTPUT);
pinMode (rightfrontLED,OUTPUT);
// play tune on powerup / reset
int melody[] = {NOTE_C4,NOTE_G3,NOTE_G3,NOTE_A3,NOTE_G3,0,NOTE_B3,NOTE_C4};
int noteDurations[] = {4,8,8,4,4,4,4,4};
for (byte Note = 0; Note < 8; Note++)
int noteDuration = 1000/noteDurations[Note];
tone(Speaker,melody[Note],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
if (millis()-time>249) // has 250mS elapsed (1/4 of a second)
time=millis(); // update time
lightchase=lightchase+1-4*(lightchase>3); // change LED pattern every 250mS
leftmotor.writeMicroseconds(leftspeed); // update the speed of the left motor
rightmotor.writeMicroseconds(rightspeed); // update the speed of the right motor
neckleftright.writeMicroseconds(pan); // update the position of the pan servo
neckupdown.writeMicroseconds(tilt); // update the position of the tilt servo
IReye(); // read the eye sensors
IRfollow(); // move the head and body to follow an object
ObjectDetection(); // read corner sensors, turn on corner LEDs and prevent collisions
byte noise;
void IReye()//===============================================================Read IR compound eye================================================
digitalWrite(IRleds,HIGH); // turn on IR LEDs to read TOTAL IR LIGHT (ambient + reflected)
delay(2); // Allow time for phototransistors to respond. (may not be needed)
leftIRvalue=analogRead(IRleft); // TOTAL IR = AMBIENT IR + LED IR REFLECTED FROM OBJECT
rightIRvalue=analogRead(IRright); // TOTAL IR = AMBIENT IR + LED IR REFLECTED FROM OBJECT
upIRvalue=analogRead(IRup); // TOTAL IR = AMBIENT IR + LED IR REFLECTED FROM OBJECT
downIRvalue=analogRead(IRdown); // TOTAL IR = AMBIENT IR + LED IR REFLECTED FROM OBJECT
digitalWrite(IRleds,LOW); // turn off IR LEDs to read AMBIENT IR LIGHT (IR from indoor lighting and sunlight)
leftIRvalue=leftIRvalue-analogRead(IRleft); // REFLECTED IR = TOTAL IR - AMBIENT IR
rightIRvalue=rightIRvalue-analogRead(IRright); // REFLECTED IR = TOTAL IR - AMBIENT IR
upIRvalue=upIRvalue-analogRead(IRup); // REFLECTED IR = TOTAL IR - AMBIENT IR
downIRvalue=downIRvalue-analogRead(IRdown); // REFLECTED IR = TOTAL IR - AMBIENT IR
distance=(leftIRvalue+rightIRvalue+upIRvalue+downIRvalue)/4;// distance of object is average of reflected IR
noise++; // count program loops
if(noise>7)
tone(Speaker,distance*5+100,5); // produce sound every eighth loop - high pitch = close distance
noise=0;
void IRfollow ()//==============================================Track object in range================================================================
leftspeed=leftmotorstop; // start with motors set to a speed of 0
if (distance<distancemax) // if there is no object in range
if (pan>neckLRcenter)pan=pan-5;
if (pan<neckLRcenter)pan=pan+5;
if (tilt>neckUDcenter)tilt=tilt-5;
if (tilt<neckUDcenter)tilt=tilt+5;
//-------------------------------------------------------------Track object with head------------------------------------------------
panscale=(leftIRvalue+rightIRvalue)/LRscalefactor;
tiltscale=(upIRvalue+downIRvalue)/UDscalefactor;
if (leftIRvalue>rightIRvalue)
leftright=(leftIRvalue-rightIRvalue)*5/panscale;
pan=pan-leftright;
if (leftIRvalue<rightIRvalue)
leftright=(rightIRvalue-leftIRvalue)*5/panscale;
pan=pan+leftright;
if (upIRvalue>downIRvalue)
updown=(upIRvalue-downIRvalue)*5/tiltscale;
tilt=tilt-updown;
if (downIRvalue>upIRvalue)
updown=(downIRvalue-upIRvalue)*5/tiltscale;
tilt=tilt+updown;
constrain(pan,LRmin,LRmax);
constrain(tilt,UDmin,UDmax);
temp=LRmax-pan;
if (temp<600)
temp=pan-LRmin;
if (temp<600)
//------------------------------------------------------Move forward or backward to follow object------------------------------------
temp=distance-bestdistance;
temp=abs(temp);
if (temp>10)
temp=temp-10;
if (distance>bestdistance)
rightspeed=rightspeed-temp;
leftspeed=leftspeed+temp;
rightspeed=rightspeed+temp;
leftspeed=leftspeed-temp;
//============================================================Avoid hitting objects==================================================
void ObjectDetection()
//turn on edge detection LEDs
digitalWrite(leftfrontLED,1);
digitalWrite(leftrearLED,1);
digitalWrite(rightrearLED,1);
digitalWrite(rightfrontLED,1);
// read total IR values
leftfrontsen=analogRead(leftfrontsenpin);
leftrearsen=analogRead(leftrearsenpin);
rightrearsen=analogRead(rightrearsenpin);
rightfrontsen=analogRead(rightfrontsenpin);
// turn off edge detection LEDs
digitalWrite(leftfrontLED,0);
digitalWrite(leftrearLED,0);
digitalWrite(rightrearLED,0);
digitalWrite(rightfrontLED,0);
// subtract ambient IR from total IR to give reflected IR values
leftfrontsen=leftfrontsen-analogRead(leftfrontsenpin);
leftrearsen=leftrearsen-analogRead(leftrearsenpin);
rightrearsen=rightrearsen-analogRead(rightrearsenpin);
rightfrontsen=rightfrontsen-analogRead(rightfrontsenpin);
// turn on indicator LED if object closer than safe distance otherwise chase LEDs
digitalWrite(leftfrontLED,(lightchase==1 || leftfrontsen>safedistance));
digitalWrite(leftrearLED,(lightchase==2 || leftrearsen>safedistance));
digitalWrite(rightrearLED,(lightchase==3 || rightrearsen>safedistance));
digitalWrite(rightfrontLED,(lightchase==4 || rightfrontsen>safedistance));
// Adjust motor speeds to avoid collision
if (leftfrontsen>safedistance && leftspeed<leftmotorstop) leftspeed=leftmotorstop;
if (leftrearsen>safedistance && leftspeed>leftmotorstop) leftspeed=leftmotorstop;
if (rightrearsen>safedistance && rightspeed<rightmotorstop) rightspeed=rightmotorstop;
if (rightfrontsen>safedistance && rightspeed>rightmotorstop) rightspeed=rightmotorstop;
