Общение двух Atmega328p по COM порту
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Так как я начинающий в этом деле прошу не бронить меня.
Мне необходима Ваша помощь в создании связи между двух Atmega328p.
Задача состоит в следующем. Два помещения находятся на расстоянии 300 метров между которыми есть холостая витая пара. В помещении первом стоит одна Atmega328p настроенная на приём 8 событий, вторая же Atmega328p на приём и информирование о событиях в первом помещении. Я настроил оба контроллера и они общаются между собой через COM по RX/TX пинам, после завершения пилотирования поставлю RS485.
Логика и схема такова:
1 – контроллер –
· 8 пинов на вход событий
· 1 пин лед отклик от второго устройства что он не завис
· 1 пин переключение режима на RS485
2 – Контроллер
· 8 пинов леды информирующие о сработке на первом контроллере
· 1 пин лед отклик от первого устройства что он не завис
· 1 пин кнопка при нажатии которого посылается код опроса первого устройства на котором 3 раза моргнёт лед и вернётся код об успешном отклике, затем 3 раза маргнёт лед на втором устройстве.
· 1 пин пищалка в случае любого события на первом контроллере пищит
· 2 пина LED дисплей 16х2 по I2C на котором тоже высвечивается информация о сработке.
ЛОГИКА:
ДЕЙСТВИЕ СРАБОТКА
1 Контроллер – в случае сработки посылает в COM букву или цифру соответствующую данному действию.
2 Контроллер приняв букву выполняет действия (зажигает лед, пищит, пишет на экране)
Точно также происходит выключение действия.
ДЕЙСТВИЕ ПРОВЕРКА СВЯЗИ
Только со второго контроллера по нажатию кнопки отправляется буква в серийный порт на который реагирует первый контроллер трёх разовым морганием и ответом в порт буквой и соответственно на втором тоже начинает мигать лед 3 раза и уже становится ясно что связь есть и контроллер не завис.
В чём нужна Ваша помощь:
1 – для избежания ложных сработок при помехах на линии которая будет 300 метров я дописал в коде чтобы каждое событие пересылалось 3 раза подряд, но хочу чтобы на втором контроллере происходило суммирование и сверка затем одно действие.
Например – пришло событие: B B B - где каждое B это отдельная команда принта в серийный порт, а второй контроллер приняв данное сообщение соединил их в одно значение “BBB” и выполнил условие как у меня сейчас выставлено на одну “B”.
2 – скорее всего я пытаюсь изобрести колесо и всё уже есть и работает но я не смог найти подходящий мне вариант. Как быть если была сработка а ВВВ дошло повреждённым например «ВАА»? как создать условие если пришло что то что не совпадает ни с одной из 16 команд заного запросить событие с первого устройства?
3 – можно ли сделать мануальный или циклический опрос портов на первом устройстве со второго устройства?
Это код первого устройства:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // устанавливаем адрес 0x27, и дисплей 16 символов в 2 строки (16х2)
#define LED_PINS 2 // для пинга со второго контроллера моргает 3 раза
#define BUTTON_PINA 3 // реле 1
#define BUTTON_PINB 4 // реле 2
#define BUTTON_PINC 5 // реле 3
#define BUTTON_PIND 6 // реле 4
#define BUTTON_PINE 7 // реле 5
#define BUTTON_PINF 8 // реле 6
#define BUTTON_PING 9 // реле 7
#define BUTTON_PINJ 10 // реле 8
#define BUTTON_PINK 11 // Временно не нужен
#define RXTX_PIN 12 // RXTX ACTIVATION
#define DEBOUNCE_TIME 5000
int _previousValueA = 0;
int _previousValueB = 0;
int _previousValueC = 0;
int _previousValueD = 0;
int _previousValueE = 0;
int _previousValueF = 0;
int _previousValueG = 0;
int _previousValueJ = 0;
int _previousValueK = 0;
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_PINS, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PINA, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINB, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINC, INPUT);
pinMode(BUTTON_PIND, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINE, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINF, INPUT);
pinMode(BUTTON_PING, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINJ, INPUT);
pinMode(BUTTON_PINK, INPUT);
pinMode(RXTX_PIN, OUTPUT); // RXTX предназначен для активациии режима приёма RS485
_previousValueA = digitalRead(BUTTON_PINA);
_previousValueB = digitalRead(BUTTON_PINB);
_previousValueC = digitalRead(BUTTON_PINC);
_previousValueD = digitalRead(BUTTON_PIND);
_previousValueE = digitalRead(BUTTON_PINE);
_previousValueF = digitalRead(BUTTON_PINF);
_previousValueG = digitalRead(BUTTON_PING);
_previousValueJ = digitalRead(BUTTON_PINJ);
_previousValueK = digitalRead(BUTTON_PINK);
digitalWrite(LED_PINS, LOW);
digitalWrite(RXTX_PIN, LOW);
void SobitiePING() // сработка при получении кода от первого устройства о состоянии связи
digitalWrite(LED_PINS, HIGH);
Serial.println("S"); // ответ для второго контроллера
// ниже приведены действи при изменениях на восьми входах
void SobitieAHigh()
digitalWrite(RXTX_PIN, HIGH);
Serial.println("0");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(0, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieALow()
Serial.println("1");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieBHigh()
Serial.println("2");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(1, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieBLow()
Serial.println("3");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieCHigh()
Serial.println("4");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("V");
//lcd.setCursor(2, 1);
void SobitieCLow()
Serial.println("5");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieDHigh()
Serial.println("6");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(3, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieDLow()
Serial.println("7");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieEHigh()
Serial.println("8");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(6, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieELow()
Serial.println("9");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieFHigh()
Serial.println("A");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(7, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieFLow()
Serial.println("B");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieGHigh()
Serial.println("C");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(8, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieGLow()
Serial.println("D");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieJHigh()
Serial.println("E");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(9, 1);
//lcd.print("V");
void SobitieJLow()
Serial.println("F");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("X");
void SobitieKHigh()
Serial.println("G");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.setCursor(12, 1);
//lcd.print("GOOD");
void SobitieKLow()
Serial.println("J");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
//lcd.print("FIRE");
if(Serial.available()>0)
char letter = Serial.read();
if (letter == 'R') // это получение кода от кнопки проверки на втором устройстве
SobitiePING();
int currentValueA = digitalRead(BUTTON_PINA);
if (_previousValueA != currentValueA)
if (currentValueA == HIGH)
SobitieAHigh();
SobitieALow();
_previousValueA = currentValueA;
int currentValueB = digitalRead(BUTTON_PINB);
if (_previousValueB != currentValueB)
if (currentValueB == HIGH)
SobitieBHigh();
SobitieBLow();
_previousValueB = currentValueB;
int currentValueC = digitalRead(BUTTON_PINC);
if (_previousValueC != currentValueC)
if (currentValueC == HIGH)
SobitieCHigh();
SobitieCLow();
_previousValueC = currentValueC;
int currentValueD = digitalRead(BUTTON_PIND);
if (_previousValueD != currentValueD)
if (currentValueD == HIGH)
SobitieDHigh();
SobitieDLow();
_previousValueD = currentValueD;
int currentValueE = digitalRead(BUTTON_PINE);
if (_previousValueE != currentValueE)
if (currentValueE == HIGH)
SobitieEHigh();
SobitieELow();
_previousValueE = currentValueE;
int currentValueF = digitalRead(BUTTON_PINF);
if (_previousValueF != currentValueF)
if (currentValueF == HIGH)
SobitieFHigh();
SobitieFLow();
_previousValueF = currentValueF;
int currentValueG = digitalRead(BUTTON_PING);
if (_previousValueG != currentValueG)
if (currentValueG == HIGH)
SobitieGHigh();
SobitieGLow();
_previousValueG = currentValueG;
int currentValueJ = digitalRead(BUTTON_PINJ);
if (_previousValueJ != currentValueJ)
if (currentValueJ == HIGH)
SobitieJHigh();
SobitieJLow();
_previousValueJ = currentValueJ;
// int currentValueK = digitalRead(BUTTON_PINK);
// if (_previousValueK != currentValueK)
// if (currentValueK == HIGH)
// SobitieKHigh();
// else
// SobitieKLow();
// _previousValueK = currentValueK;
delay(DEBOUNCE_TIME);
ЭТО КОД ВТОРОГО УСТРОЙСТВА
#include <Wire.h>
#include <Bounce2.h>
Bounce bouncer = Bounce();
#define LED_PINA 3 //relay 1
#define LED_PINB 4 //relay 2
#define LED_PINC 5 //relay 3
#define LED_PIND 6 //relay 4
#define LED_PINE 7 //relay 5
#define LED_PINF 8 //relay 6
#define LED_PING 9 //relay 7
#define LED_PINJ 10 //relay 8
#define BEEP_PINK 2 // Пищалка сигнал при сработке
#define LED_PINS 11 // Лед сигнал о нормальной связи
#define BUTTON_TEST 12 // Тестовая кнопка проверки связи
int _previousValueTEST = 0;
int soundPin = 2; //объявляем переменную с номером пина, на который мы подключили пьезоэлемент
bouncer.attach(12); // устанавливаем кнопку
bouncer.interval(150); // устанавливаем параметр stable interval = 150 мс
lcd.init(); // инициализация LCD
lcd.backlight(); // включаем подсветку
lcd.clear(); // очистка дисплея
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("1");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("2");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("3");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("4");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print("5");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print("6");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("7");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print("8");
lcd.print(" ");
pinMode(LED_PINA, OUTPUT); // LED 1
pinMode(LED_PINB, OUTPUT); // LED 2
pinMode(LED_PINC, OUTPUT); // LED 3
pinMode(LED_PIND, OUTPUT); // LED 4
pinMode(LED_PINE, OUTPUT); // LED 5
pinMode(LED_PINF, OUTPUT); // LED 6
pinMode(LED_PING, OUTPUT); // LED 7
pinMode(LED_PINJ, OUTPUT); // LED 8
pinMode(soundPin, OUTPUT); // BEEPER
pinMode(LED_PINS, OUTPUT); // LED TEST
pinMode(BUTTON_TEST, INPUT);
_previousValueTEST = digitalRead(BUTTON_TEST);
void SobitiePINS() // RX/TX TEST LED BLINK
void SobitieAHigh()
//Serial.println("1 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINA, LOW);
lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieALow()
//Serial.println("1 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINA, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieBHigh()
//Serial.println("2 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINB, LOW);
lcd.setCursor(1, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieBLow()
//Serial.println("2 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINB, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieCHigh()
//Serial.println("3 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINC, LOW);
lcd.setCursor(3, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieCLow()
//Serial.println("3 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINC, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieDHigh()
//Serial.println("4 NORMAL");
digitalWrite(LED_PIND, LOW);
lcd.setCursor(4, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieDLow()
//Serial.println("4 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PIND, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieEHigh()
//Serial.println("5 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINE, LOW);
lcd.setCursor(6, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieELow()
//Serial.println("5 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINE, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieFHigh()
//Serial.println("6 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINF, LOW);
lcd.setCursor(7, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieFLow()
//Serial.println("6 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINF, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieGHigh()
//Serial.println("7 NORMAL");
digitalWrite(LED_PING, LOW);
lcd.setCursor(9, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieGLow()
//Serial.println("7 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PING, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
void SobitieJHigh()
//Serial.println("8 NORMAL");
digitalWrite(LED_PINJ, LOW);
lcd.setCursor(10, 1); // устанавливаем курсор
lcd.print(" ");
SobtitleBeepS();
void SobitieJLow()
//Serial.println("8 ATTENTION");
digitalWrite(LED_PINJ, HIGH);
lcd.print("X");
SobtitleBeepL();
//void SobitieKHigh()
// Serial.println("The TEMP is GOOD");
// digitalWrite(LED_PINK, LOW);
// lcd.setCursor(12, 1); // устанавливаем курсор
// lcd.print("GOOD");
//void SobitieKLow()
// Serial.println("The TEMP is FIRE");
// digitalWrite(LED_PINK, HIGH);
// lcd.print("FIRE");
void SobtitleBeepS()
tone (soundPin, 1000); //включаем на 500 Гц
delay(2000); //ждем 100 Мс
noTone(soundPin);
void SobtitleBeepL()
delay(300); //ждем 100 Мс
tone(soundPin, 500); //включаем на 250 Гц
tone(soundPin, 1000); //включаем на 100 Гц
noTone(soundPin);
if (bouncer.update())
{ //если произошло событие
if (bouncer.read()==0)
{ //если кнопка нажата
Serial.println("R"); //вывод сообщения о нажатии
if (letter == '0')
SobitieAHigh();
else if (letter == '1')
SobitieALow();
if (letter == '2')
SobitieBHigh();
if (letter == '3')
SobitieBLow();
if (letter == '4')
SobitieCHigh();
if (letter == '5')
SobitieCLow();
if (letter == '6')
SobitieDHigh();
if (letter == '7')
SobitieDLow();
if (letter == '8')
SobitieEHigh();
else if (letter == '9')
SobitieELow();
if (letter == 'A')
SobitieFHigh();
if (letter == 'B')
SobitieFLow();
if (letter == 'C')
SobitieGHigh();
if (letter == 'D')
SobitieGLow();
if (letter == 'E')
SobitieJHigh();
if (letter == 'F')
SobitieJLow();
// if (letter == 'G')
// SobitieKHigh();
// if (letter == 'J')
// SobitieKLow();
if (letter == 'S')
SobitiePINS();
