Подключение считывателя AY-K12
Втр, 20/02/2018 - 18:53
Здравствуйте.
Помогите новичку разобраться со считывателем безконтактных карт AY-K12.
Нужно считать с метки код и вывести его на монитор порта.
Использовал этот код, но ничего путного не вышло. На монитор выводились биты даже когда ключи не подносили, а когда подносишь ключи может и не показать биты.
#define MAX_BITS 100 // max number of bits
#define WEIGAND_WAIT_TIME 3000 // time to wait for another weigand pulse.
unsigned char databits[MAX_BITS]; // stores all of the data bits
unsigned char bitCount; // number of bits currently captured
unsigned char flagDone; // goes low when data is currently being captured
unsigned int weigand_counter; // countdown until we assume there are no more bits
unsigned long facilityCode=0; // decoded facility code
unsigned long cardCode=0; // decoded card code
// interrupt that happens when INTO goes low (0 bit)
void ISR_INT0()
//Serial.print("0"); // uncomment this line to display raw binary
bitCount++;
flagDone = 0;
weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME;
// interrupt that happens when INT1 goes low (1 bit)
void ISR_INT1()
//Serial.print("1"); // uncomment this line to display raw binary
databits[bitCount] = 1;
bitCount++;
flagDone = 0;
pinMode(13, OUTPUT); // LED
pinMode(2, INPUT); // DATA0 (INT0)
pinMode(3, INPUT); // DATA1 (INT1)
Serial.println("RFID Readers");
// binds the ISR functions to the falling edge of INTO and INT1
attachInterrupt(0, ISR_INT0, FALLING);
attachInterrupt(1, ISR_INT1, FALLING);
// This waits to make sure that there have been no more data pulses before processing data
if (!flagDone) {
if (--weigand_counter == 0)
flagDone = 1;
// if we have bits and we the weigand counter went out
if (bitCount > 0 && flagDone) {
unsigned char i;
// we will decode the bits differently depending on how many bits we have
// see www.pagemac.com/azure/data_formats.php for mor info
if (bitCount == 35)
// 35 bit HID Corporate 1000 format
// facility code = bits 2 to 14
for (i=2; i<14; i++)
facilityCode <<=1;
facilityCode |= databits[i];
// card code = bits 15 to 34
for (i=14; i<34; i++)
cardCode <<=1;
cardCode |= databits[i];
printBits();
else if (bitCount == 26)
// standard 26 bit format
// facility code = bits 2 to 9
for (i=1; i<9; i++)
facilityCode <<=1;
// card code = bits 10 to 23
for (i=9; i<25; i++)
cardCode <<=1;
printBits();
// cleanup and get ready for the next card
bitCount = 0;
facilityCode = 0;
cardCode = 0;
for (i=0; i<MAX_BITS; i++)
databits[i] = 0;
void printBits()
// I really hope you can figure out what this function does
Serial.print("Read ");
Serial.print(bitCount);
Serial.print(" bits. ");
Serial.print("FC = ");
Serial.print(facilityCode);
Serial.print(", CC = ");
Serial.println(cardCode);
