Подскажите алгоритм.
В общем ситуация такая - надо контролировать работу предпускового подогревателя Бинар (модель хз какая, достался вместе с машиной, никаких опознавательных знаков нету). Сам по себе этот котел никаких выводов и светодиодов которые однозначно бы сигнализировали о работе котла не имеет. Есть светодиод на пульте, но он включается одновременно с водяным насосом, но котел при этом ещё не горит.
В итоге пришла в голову такая мысль - контролировать одновременно водяной и топливные насосы котла. Алгоритм примерно такой - запустилась помпа - поднимаем флаг, запускаем счетчик. Топливный насос работает импульсами, его на прерывание, которое обнуляет счетчик. А в основном цикле просто проверяем переполнение счетчика, т.к. остановившийся или работающий топливный насос однозначно свидетельствует об остановке или работе котла.
Какие ещё могут быть варианты алгоритма?
P.S. Есть ещё один вариант - тупо подключиться анализатором к линии между котлом и пультом и разобраться в протоколе) Но это пока для меня сложновато, да и интерфейс там - какая-то хитрая разновидность токовой петли. Так что этот вариант пока отложил)
