Получение всей информация из порта для парсинга.
Нет ответов
horreodor
Не получается получить всю информацию из порта.
Сканирую доступные точки доступа wifi через esp8266 выводит только первую строчку. остальные теряет. так же и при выводе страницы из интернета. выводит только первую строчку.
#include <SoftwareSerial.h>
// ESP8266 -- Arduino
// ESP TX - 10 (Arduino SoftwareSerial RX)
// ESP RX - 11 (Arduino SoftwareSerial TX)
#define DST_IP      "horreodor.ru"
SoftwareSerial espSerial(10, 11);
  espSerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600,SERIAL_8N1);
  espSerial.setTimeout(5000);
  espSerial.println("AT");
  readfromserial();
   for(int i=0;i<5;i++)
       if(connectWiFi())break;
       delay(2000);
  espSerial.println("AT+CWLAP");
  delay(5000);
  readfromserial();
  espSerial.println("AT+CIPMUX=0");
  readfromserial();
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
  cmd += DST_IP;
  cmd += "\",80";
  espSerial.println(cmd);
  readfromserial();
  cmd = "GET /arduino/test.php HTTP/1.0\r\n\r\n";
  espSerial.print("AT+CIPSEND=");
  espSerial.println(cmd.length());
  readfromserial();
  espSerial.print(cmd);
  delay(5000);
  readfromserial();
boolean connectWiFi()
       espSerial.println("AT+CWQAP");
       readfromserial();
       espSerial.println("AT+CWMODE_CUR=1");
       readfromserial();
       String cmd="AT+CWJAP_CUR=\"";
       cmd+="horreodorpocket";
       cmd+="\",\"";
       cmd+="horreodor911";
       cmd+="\"";
       delay(5000);
       if(strstr(readfromserial().c_str(),"WIFI CONNECTED")>0){Serial.println("OK, Connected to WiFi."); return true;}
       else { Serial.println("Can not connect to the WiFi.");        return false; }
       delay(2000);
String readfromserial()
   String zopa;
   String zopaf="";
  for(int r=0; r<5; r++)
  for(int b=0; b<100; b++)
  zopa="";
  while(espSerial.available()!=0){
      zopa+=espSerial.readStringUntil('/'); }
  delay(10);
  if(zopa.length()>0){ Serial.println(zopa); zopaf+=zopa;}
  if(zopaf.length()>0){  if(strstr(zopaf.c_str(),"busy")==0){ return(zopaf); break; r=5;} }
уже и задержки делал, и прогонял по несколько раз. но результат один и тот же.  если все делать в ручном режиме и в loop вставить код
if ( espSerial.available() ){
    Serial.write( espSerial.read() );
if ( Serial.available() )
    espSerial.write( Serial.read() );}
то все ок. и страница полностью выводиться и все точки доступа показываются.
вот что получается сейчас при выводе в сериал
AT
OK
AT+CWQAP
OK
WIFI DISCONNECT
AT+CWMODE_CUR=1
OK
AT+CWJAP_CUR="horreodorpocket","horreodor911"
WIFI CONNECTED
AT+CWLAP
+CWLAP:(3,"DIR-300NRUB7",-92,"ac:f1:df:28:60:c0",1)
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","horreodor.ru",80
CONNECT
OK
AT+CIPSEND=34
OK
Recv 34 bytes
SEND OK
+IPD,1360:HTTP1.1 404 Not Found
