Помогите добавить еще один DTH22
Ср, 16/11/2016 - 22:44
Здравствуйте уважаемые! Совсем новичок в этом (((. Помогите добавить еще один DTH22. Заранее благодаре!
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DHT.h>
bool Debug = false; //режим отладки
byte mac[] = { 0x02, 0x50, 0x22, 0xE1, 0xE5, 0x89 }; //MAC-адрес Arduino
#define BMP085_EXIST 0 // наличие датчика атмосферного давления
#define BMP085_TEMP 1 // использовать температурный датчик в BMP085
#define DHT_EXIST 1 // наличие датчика влажности
#define DHT_TEMP 1 // использовать температурный датчик в DHT22
#define DS18B20_PIN 2 // пин подключения термодатчика DS18B20
#define DHTPIN 6 // пин подключения датчика влажности DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // тип датчика влажности DHT22/DHT11
#define postingInterval 600000 // интервал между отправками данных в миллисекундах (10 минут)
char server[] = "narodmon.ru";
char macbuf[13];
EthernetClient client;
OneWire ds(DS18B20_PIN);
#if BMP085_EXIST == 1
BMP085 dps = BMP085();
#endif
#if DHT_EXIST == 1
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#endif
unsigned long lastConnectionTime = 0; // время последней передачи данных
boolean lastConnected = false; // состояние подключения
int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
char replyBuffer[160]; // буфер для отправки
int CountSensors; // количество найденных датчиков температуры
long Temperature = 0;
long Pressure = 0; // давление
float Humidity = 0; // влажность
if (Debug)
// Пробуем подключиться по Ethernet до тех пор пока это не удастся
do
} while (Ethernet.begin(mac) == 0);
//Узнаём количество термодатчиков DS18B20
CountSensors = DsCount();
if (Debug)
Serial.print("Found ");
Serial.print(CountSensors);
Serial.println(" sensors.");
Wire.begin();
dps.init();
#endif
#if DHT_EXIST == 1
dht.begin();
#endif
lastConnectionTime = millis()-postingInterval+15000; //первое соединение через 15 секунд после запуска
//Если вдруг нам случайно приходят откуда-то какие-то данные,
//то просто читаем их и игнорируем, чтобы очистить буфер
if (client.available())
client.read();
if (!client.connected() && lastConnected)
if (Debug)
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
//если не подключены и прошло определённое время, то делаем замер,
//переподключаемся и отправляем данные
if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval))
//формирование HTTP-запроса
memset(replyBuffer, 0, sizeof(replyBuffer));
strcpy(replyBuffer,"ID=");
memset(macbuf, 0, sizeof(macbuf));
//Конвертируем MAC-адрес
for (int k=0; k<6; k++)
int b1=mac[k]/16;
int b2=mac[k]%16;
char c1[2],c2[2];
if (b1>9) c1[0]=(char)(b1-10)+'A';
else c1[0] = (char)(b1) + '0';
if (b2>9) c2[0]=(char)(b2-10)+'A';
else c2[0] = (char)(b2) + '0';
c1[1]='\0';
c2[1]='\0';
strcat(macbuf,c1);
strcat(macbuf,c2);
strcat(replyBuffer, macbuf);
//Сбрасываем поиск датчиков (кол-во нам уже известно)
ds.reset_search();
//Теперь в цикле опрашиваем все датчики DS18B20 сразу
for (int j=0; j<CountSensors; j++)
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr))
ds.reset_search();
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) // нам необходимы 9 байт данных от датчика
data[i] = ds.read();
LowByte = data[0];
HighByte = data[1];
TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
SignBit = TReading & 0x8000; // бит знака
if (SignBit) // отрицательная температура
TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;
Whole = Tc_100 / 100; // разделяем целую и дробную части
Fract = Tc_100 % 100;
char temp[3];
itoa(Whole,temp);
strcat(replyBuffer,"&");
//конвертируем адрес термодатчика
for (int k=7; k>=0; k--)
int b1=addr[k]/16;
int b2=addr[k]%16;
char c1[2],c2[2];
c1[1]='\0';
c2[1]='\0';
strcat(replyBuffer, c1);
strcat(replyBuffer, c2);
strcat(replyBuffer,"=");
if (SignBit) //если температура отрицательная, добавляем знак минуса
strcat(replyBuffer,"-");
strcat(replyBuffer,temp);
strcat(replyBuffer,".");
if (Fract<10)
strcat(replyBuffer,"0");
itoa(Fract,temp);
char temp[8];
long p_100, h_100;
//получаем значение атмосферного давления
strcat(replyBuffer, "&");
strcat(replyBuffer, "01=");
dps.getPressure(&Pressure);
p_100 = Pressure/1.333;
Whole = p_100 / 100;
Fract = p_100 % 100;
itoa(Whole, temp);
strcat(replyBuffer, temp);
strcat(replyBuffer, ".");
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#if BMP085_TEMP == 1
//получаем значение температуры с датчика давления
strcat(replyBuffer, "&bmpt=");
dps.getTemperature(&Temperature);
if (Temperature < 0)
SignBit = 1;
Temperature = -Temperature;
SignBit = 0;
Whole = Temperature / 10;
Fract = Temperature % 10;
itoa(Whole, temp);
if (SignBit)
strcat(replyBuffer, "-");
itoa(Fract, temp);
#endif
#endif
#if DHT_EXIST == 1
//получаем значение влажности
Humidity = dht.readHumidity();
strcat(replyBuffer, "02=");
h_100 = Humidity*100;
Whole = h_100 / 100;
Fract = h_100 % 100;
itoa(Whole, temp);
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#if DHT_TEMP == 1
//получаем значение температуры с датчика влажности
strcat(replyBuffer, "&dhtt=");
Temperature = dht.readTemperature()*100;
SignBit = 1;
SignBit = 0;
Whole = Temperature / 100;
Fract = Temperature % 100;
itoa(Whole, temp);
if (SignBit)
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#endif
#endif
strcat(replyBuffer,'\0');
if (Debug)
Serial.println(replyBuffer);
Serial.print("Content-Length: ");
Serial.println(len(replyBuffer));
//отправляем запрос
httpRequest();
//храним последнее состояние подключения
lastConnected = client.connected();
//Функция отправки данных
void httpRequest()
if (client.connect(server, 80))
if (Debug)
Serial.println("connecting...");
// отправляем HTTP POST запрос:
client.println("POST http://narodmon.ru/post.php HTTP/1.0");
client.println("Host: narodmon.ru");
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.println(len(replyBuffer));
client.println();
client.println(replyBuffer);
client.println();
lastConnectionTime = millis();
if (Debug)
Serial.println("connection failed");
client.stop();
//Количество термодатчиков DS18B20 на шине
int DsCount()
int count=0;
bool thatsall = false;
byte addr[8];
do
ds.reset_search();
thatsall = true;
count++;
} while(!thatsall);
return (count-1);
//Функция определения длины строки
int len(char *buf)
int i=0;
do
i++;
} while (buf[i]!='\0');
return i;
//Функция переворота строки
void reverse(char s[])
int i, j;
char c;
for (i = 0, j = strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
c = s[i];
s[i] = s[j];
s[j] = c;
//Функция конвертирования числа в символьный массив
void itoa(int n, char s[])
int i, sign;
if ((sign = n) < 0) /* записываем знак */
n = -n; /* делаем n положительным числом */
i = 0;
do { /* генерируем цифры в обратном порядке */
s[i++] = n % 10 + '0'; /* берем следующую цифру */
} while ((n /= 10) > 0); /* удаляем */
if (sign < 0)
s[i++] = '-';
s[i] = '\0';
reverse(s);
