Помогите, проблема с датчиком линии
Пнд, 21/01/2013 - 23:04
#define SPEED_LEFT 6
#define SPEED_RIGHT 5
#define DIR_LEFT 7
#define DIR_RIGHT 4
#define LEFT_SENSOR_PIN 8
#define RIGHT_SENSOR_PIN 9
// Скорость, с которой мы движемся вперёд (0-255)
#define SPEED 100
// Скорость прохождения сложных участков
#define SLOW_SPEED 35
#define BACK_SLOW_SPEED 30
#define BACK_FAST_SPEED 50
// Коэффициент, задающий во сколько раз нужно затормозить
// одно из колёс для поворота
#define BRAKE_K 4
#define STATE_FORWARD 0
#define STATE_RIGHT 1
#define STATE_LEFT 2
#define SPEED_STEP 7
#define FAST_TIME_THRESHOLD 75
int state = STATE_FORWARD;
int currentSpeed = SPEED;
int fastTime = 0;
//моя вставка
int sensorPin1 = A2; // select the input pin for the potentiometer
int sensorPin2 = A3;
int sensorPin3 = A4;
int sensorPin4 = A5;
int sensorPin5 = A6; // select the input pin for the potentiometer
int sensorPin6 = A7;
int sensorPin7 = A0;
int sensorPin8 = A1;
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue2 = 0;
int sensorValue3 = 0;
int sensorValue4 = 0;
int sensorValue5 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue6 = 0;
int sensorValue7 = 0;
int sensorValue8 = 0;
int qtr1 = 0;
int qtr2 = 0;
int qtr3 = 0;
int qtr4 = 0;
int qtr5 = 0;
int qtr6 = 0;
int qtr7 = 0;
int qtr8 = 0;
int qtrposition = 0;
int qtrpositionERROR = 0;
int label = 0;
int L = 0;
int R = 0;
int stat=0;
// конец моей вставки
void runForward()
fastTime += 1;
if (fastTime < FAST_TIME_THRESHOLD) {
currentSpeed = SLOW_SPEED;
} else {
currentSpeed = min(currentSpeed + SPEED_STEP, SPEED);
analogWrite(SPEED_LEFT, currentSpeed);
analogWrite(SPEED_RIGHT, currentSpeed);
digitalWrite(DIR_LEFT, LOW);
digitalWrite(DIR_RIGHT, LOW);
void steerRight()
state = STATE_RIGHT;
fastTime = 0;
// Замедляем правое колесо относительно левого,
// чтобы начать поворот
analogWrite(SPEED_RIGHT, 0);
analogWrite(SPEED_LEFT, SPEED);
void steerLeft()
state = STATE_LEFT;
fastTime = 0;
analogWrite(SPEED_LEFT, 0);
analogWrite(SPEED_RIGHT, SPEED);
void stepBack(int duration, int state) {
if (!duration)
return;
// В зависимости от направления поворота при движении назад будем
// делать небольшой разворот
int leftSpeed = (state == STATE_RIGHT) ? BACK_SLOW_SPEED : BACK_FAST_SPEED;
int rightSpeed = (state == STATE_LEFT) ? BACK_SLOW_SPEED : BACK_FAST_SPEED;
analogWrite(SPEED_LEFT, leftSpeed);
analogWrite(SPEED_RIGHT, rightSpeed);
// реверс колёс
digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH);
digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH);
delay(duration);
// Настраивает выводы платы 4,5,6,7 на вывод сигналов
for(int i = 4; i <= 7; i++)
pinMode(i, OUTPUT);
// Сразу едем вперёд
runForward();
//моя вставка
sensorValue8 = analogRead(sensorPin8);
sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
sensorValue3 = analogRead(sensorPin3);
sensorValue4 = analogRead(sensorPin4);
sensorValue5 = analogRead(sensorPin5);
sensorValue6 = analogRead(sensorPin6);
sensorValue7 = analogRead(sensorPin7);
// qtr1
if (sensorValue1 < 250) // qtr1
qtr1 = 0; // действие A
if (sensorValue1 > 600)
qtr1 = 1; // действие B
// qtr2
if (sensorValue2 < 250) // qtr1
qtr2 = 0; // действие A
if (sensorValue2 > 600)
qtr2 = 1; // действие B
// qtr3
if (sensorValue3 < 250) // qtr1
qtr3 = 0; // действие A
if (sensorValue3 > 600)
qtr3 = 1; // действие B
// qtr4
if (sensorValue4 < 250) // qtr1
qtr4 = 0; // действие A
if (sensorValue4 > 600)
qtr4 = 1; // действие B
// qtr5
if (sensorValue5 < 250) // qtr1
qtr5 = 0; // действие A
if (sensorValue5 > 600)
qtr5 = 1; // действие B
// qtr6
if (sensorValue6 < 250) // qtr1
qtr6 = 0; // действие A
if (sensorValue6 > 600)
qtr6 = 1; // действие B
// qtr7
if (sensorValue7 < 250) // qtr1
qtr7 = 0; // действие A
if (sensorValue7 > 600)
qtr7 = 1; // действие B
// qtr8
if (sensorValue8 < 250) // qtr1
qtr8 = 0; // действие A
if (sensorValue8 > 600)
qtr8 = 1; // действие B
// Наш робот ездит по белому полю с чёрным треком. В обратном случае не нужно
// инвертировать значения с датчиков
if (qtr8==0 ,qtr7==0 )
L=0;
L=1;
if (qtr2==0 ,qtr1==0 )
R=0;
R=1;
boolean left = R;
boolean right = L;
// В какое состояние нужно перейти?
int targetState;
if (left == right) {
// под сенсорами всё белое или всё чёрное
// едем вперёд
targetState = STATE_FORWARD;
} else if (left) {
// левый сенсор упёрся в трек
// поворачиваем налево
targetState = STATE_LEFT;
} else {
targetState = STATE_RIGHT;
if (state == STATE_FORWARD && targetState != STATE_FORWARD) {
int brakeTime = (currentSpeed > SLOW_SPEED) ?
currentSpeed : 0;
stepBack(brakeTime, targetState);
switch (targetState) {
case STATE_FORWARD:
Serial.println("STATE_FORWARD");
runForward();
case STATE_RIGHT:
Serial.println("STATE_RIGHT");
steerRight();
case STATE_LEFT:
Serial.println("STATE_LEFT");
steerLeft();
Serial.print("L=");
Serial.print(L);
Serial.print(" ");
Serial.print("R=");
Serial.println(R);
Serial.print("currentSpeed=");
Serial.println(currentSpeed);
Serial.print("fastTime=");
Serial.println(fastTime);
Serial.println(stat);
написал код для перемещения по черной линии, но на теперь на поворотах останавливаеться , и долго думает , что делать?
