помогите с динамической индикацией
Пт, 30/11/2012 - 15:59
Решил собрать часы на газоразрядных индикаторах и спаял индикацию с общими катодами. Катоды управляются к155ид1, а 4 анода комутируются оптопарами. Нашел код похожего проекта на http://www.arduinix.com/, однако там стоит две К155ид1 и каждая управляет своей парой запаралеленых индикаторов. Возможно ли переделать прогу для одного дешифратора?
// fading transitions sketch for 4-tube board with default connections.
// based on 6-tube sketch by Emblazed
// 4-tube-itized by Dave B. 16 June 2011
// this shows minutes and seconds only
// SN74141 : Truth Table
//D C B A #
//L,L,L,L 0
//L,L,L,H 1
//L,L,H,L 2
//L,L,H,H 3
//L,H,L,L 4
//L,H,L,H 5
//L,H,H,L 6
//L,H,H,H 7
//H,L,L,L 8
//H,L,L,H 9
int ledPin_0_a = 2;
int ledPin_0_b = 3;
int ledPin_0_c = 4;
int ledPin_0_d = 5;
int ledPin_1_a = 6;
int ledPin_1_b = 7;
int ledPin_1_c = 8;
int ledPin_1_d = 9;
int ledPin_a_1 = 10;
int ledPin_a_2 = 11;
int ledPin_a_3 = 12;
pinMode(ledPin_0_a, OUTPUT);
pinMode(ledPin_0_b, OUTPUT);
pinMode(ledPin_0_c, OUTPUT);
pinMode(ledPin_0_d, OUTPUT);
pinMode(ledPin_1_a, OUTPUT);
pinMode(ledPin_1_b, OUTPUT);
pinMode(ledPin_1_c, OUTPUT);
pinMode(ledPin_1_d, OUTPUT);
pinMode(ledPin_a_1, OUTPUT);
pinMode(ledPin_a_2, OUTPUT);
pinMode(ledPin_a_3, OUTPUT);
// NOTE:
// Grounding on virtual pins 14 and 15 (analog pins 0 and 1) will set the Hour and Mins.
pinMode( 14, INPUT ); // set the vertual pin 14 (pin 0 on the analog inputs )
digitalWrite(14, HIGH); // set pin 14 as a pull up resistor.
pinMode( 15, INPUT ); // set the vertual pin 15 (pin 1 on the analog inputs )
digitalWrite(15, HIGH); // set pin 15 as a pull up resistor.
void SetSN74141Chips( int num2, int num1 )
int a,b,c,d;
// set defaults.
a=0;b=0;c=0;d=0; // will display a zero.
// Load the a,b,c,d.. to send to the SN74141 IC (1)
switch( num1 )
case 0: a=0;b=0;c=0;d=0;break;
case 1: a=1;b=0;c=0;d=0;break;
case 2: a=0;b=1;c=0;d=0;break;
case 3: a=1;b=1;c=0;d=0;break;
case 4: a=0;b=0;c=1;d=0;break;
case 5: a=1;b=0;c=1;d=0;break;
case 6: a=0;b=1;c=1;d=0;break;
case 7: a=1;b=1;c=1;d=0;break;
case 8: a=0;b=0;c=0;d=1;break;
case 9: a=1;b=0;c=0;d=1;break;
default: a=1;b=1;c=1;d=1;
// Write to output pins.
digitalWrite(ledPin_0_d, d);
digitalWrite(ledPin_0_c, c);
digitalWrite(ledPin_0_b, b);
digitalWrite(ledPin_0_a, a);
// Load the a,b,c,d.. to send to the SN74141 IC (2)
switch( num2 )
digitalWrite(ledPin_1_d, d);
digitalWrite(ledPin_1_c, c);
digitalWrite(ledPin_1_b, b);
digitalWrite(ledPin_1_a, a);
// DisplayNumberString
// Use: passing an array that is 4 elements long will display numbers
// on a 4 nixie bulb setup.
float fadeIn = 0.0f;
float fadeOut = 8.0f;
float fadeMax = 8.0f;
float fadeStep = 1.0f;
int NumberArray[4]={0,0,0,0};
int currNumberArray[4]={0,0,0,0};
float NumberArrayFadeInValue[4]={0.0f,0.0f,0.0f,0.0f};
float NumberArrayFadeOutValue[4]={8.0f,8.0f,8.0f,8.0f};
void DisplayFadeNumberString()
// Nixie setup..
// NOTE: If any of the bulbs need to blend then it will
// be in time with the seconds bulbs. because any change only happens
// on a one second interval.
// 1 (0,3)
SetSN74141Chips(currNumberArray[0],currNumberArray[3]);
digitalWrite(ledPin_a_1, HIGH);
delay(NumberArrayFadeOutValue[0]);
SetSN74141Chips(NumberArray[0],NumberArray[3]);
delay(NumberArrayFadeInValue[0]);
digitalWrite(ledPin_a_1, LOW);
// 2 (1,2)
SetSN74141Chips(currNumberArray[1],currNumberArray[2]);
digitalWrite(ledPin_a_2, HIGH);
delay(NumberArrayFadeOutValue[1]);
SetSN74141Chips(NumberArray[1],NumberArray[2]);
delay(NumberArrayFadeInValue[1]);
digitalWrite(ledPin_a_2, LOW);
// Loop thru and update all the arrays, and fades.
for( int i = 0 ; i < 4 ; i ++ )
if( NumberArray[i] != currNumberArray[i] )
NumberArrayFadeInValue[i] += fadeStep;
NumberArrayFadeOutValue[i] -= fadeStep;
if( NumberArrayFadeInValue[i] >= fadeMax )
NumberArrayFadeInValue[i] = 0.0f;
NumberArrayFadeOutValue[i] = fadeMax;
currNumberArray[i] = NumberArray[i];
// Defines
long MINS = 60; // 60 Seconds in a Min.
long HOURS = 60 * MINS; // 60 Mins in an hour.
long DAYS = 24 * HOURS; // 24 Hours in a day. > Note: change the 24 to a 12 for non millitary time.
long runTime = 0; // Time from when we started.
// default time sets. clock will start at 12:59:00
long clockHourSet = 12;
long clockMinSet = 59;
int HourButtonPressed = false;
int MinButtonPressed = false;
// Get milliseconds.
runTime = millis();
int hourInput = digitalRead(14);
int minInput = digitalRead(15);
if( hourInput == 0 )
HourButtonPressed = true;
if( minInput == 0 )
MinButtonPressed = true;
if( HourButtonPressed == true && hourInput == 1 )
clockHourSet++;
if( MinButtonPressed == true && minInput == 1 )
clockMinSet++;
// Get time in seconds.
long time = (runTime) / 1000;
// Set time based on offset..
// long hbump = 60*60*clockHourSet;
long mbump = 60*clockMinSet;
time += mbump + hbump;
// Convert time to days,hours,mins,seconds
long days = time / DAYS; time -= days * DAYS;
long hours = time / HOURS; time -= hours * HOURS;
long minutes = time / MINS; time -= minutes * MINS;
long seconds = time;
// Get the high and low order values for hours,min,seconds.
int lowerHours = hours % 10;
int upperHours = hours - lowerHours;
int lowerMins = minutes % 10;
int upperMins = minutes - lowerMins;
int lowerSeconds = seconds % 10;
int upperSeconds = seconds - lowerSeconds;
if( upperSeconds >= 10 ) upperSeconds = upperSeconds / 10;
if( upperMins >= 10 ) upperMins = upperMins / 10;
if( upperHours >= 10 ) upperHours = upperHours / 10;
// Fill in the Number array used to display on the tubes.
NumberArray[3] = upperMins;
NumberArray[2] = lowerMins;
NumberArray[1] = upperSeconds;
NumberArray[0] = lowerSeconds;
// Display.
DisplayFadeNumberString();
