Помогите с проектом
Есть цикл(выделен жирным шрифтом), который вращает дальномер на серве и определяет самое дальнее расстояние и угол под которым находится эта точка. Подскажите, как направить в эту точку робота, если мы имеем угол её нахождения.
#include <Servo.h>
const int motor1pin1 = 6;
const int motor1pin2 = 7;
const int motor2pin1 = 46;
const int motor2pin2 = 45;
const int Trig = 2; // обозначим к какой ножке и что подключаем
const int Echo = 3;
int i;
unsigned int time_us = 0; // Переменная для хранения временного интервала
unsigned int distance_sm = 0; // Переменная для хранения расстояния в сантиметрах
int chs;
Servo myServo;
int c = 0;
int y = 0;
pinMode(motor1pin1, OUTPUT);
pinMode(motor1pin2, OUTPUT);
pinMode(motor2pin1, OUTPUT);
pinMode(motor2pin2, OUTPUT);
myServo.attach(9);
unsigned int j;
digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
delay(500);
if (distance_sm > 10 ) forward();//пока расстояние больше 10 едем вперед
else {
reverse();//едем назад
delay(1000);//3 секунды
for (j = 0; j < 180; j + 20)
myServo.write(j);
delay(500);
if (distance_sm > c)
c = distance_sm;
y = j;
Serial.println(c);
Serial.println(y);
void forward() {
digitalWrite(motor2pin1, LOW);
digitalWrite(motor2pin2, HIGH);
digitalWrite(motor1pin1, LOW);
digitalWrite(motor1pin2, HIGH);
void right() {
digitalWrite(motor2pin1, HIGH);
digitalWrite(motor2pin2, LOW);
void left() {
digitalWrite(motor1pin1, HIGH);
digitalWrite(motor1pin2, LOW);
void reverse() {
void stopm() {
