Помогите советом
Сб, 04/04/2015 - 18:55
Имею: Arduino Uno , L293D, платформу с двумя движками, радиоаппа Turnigy 9XR, приемник Orange.
int IN1 = 8; //input1 подключен к выводу 8
int IN2 = 9;
int IN3 = 12;
int IN4 = 13;
int EN1 = 10;
int EN2 = 11;
int drive_1;
int drive_2;
pinMode (EN1, OUTPUT);
pinMode (IN1, OUTPUT);
pinMode (IN2, OUTPUT);
pinMode (EN2, OUTPUT);
pinMode (IN4, OUTPUT);
pinMode (IN3, OUTPUT);
// Все пины порта D кроме нулевого(TX) устанавливаем как входы
DDRD = 1;
// Настраиваем таймер 1 на отсчет 0.5 мкс
TCCR1B = 0;
TCCR1A = 0;
TCNT1 = 0;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10;//0x1A; //start timer with 1/8
// Разрешаем прерывания порта D по изменению уровня
PCICR |= (1 << PCIE2);
// настраиваем маску прерывания - пины 2-7
PCMSK2 = 0xFC;
// открываем UART для вывода результата
typedef struct {
unsigned long riseTime; // время перехода 0->1
unsigned int lastWidth; // ширина импульса
} tPinTimingData;
volatile static tPinTimingData pinData[6]; //массив каналов
volatile static uint8_t PCintLast;
uint8_t bit;
uint8_t curr;
uint8_t mask;
uint16_t currentTime;
uint16_t time;
// обработчик прерывания порта D
ISR(PCINT2_vect)
// текущее время по таймеру 1 в мкс
currentTime = TCNT1>>1;
// Получаем состояние интересующих нас пинов
curr = PIND & 0xFC;
// пины, изменившие состояние
mask = curr ^ PCintLast;
PCintLast = curr;
// в цикле просматриваем каждый пин
for (uint8_t i=0; i < 6; i++) {
// маска текущего пина цыкла
bit = 0x04 << i;
if (bit & mask) {
// если 0->1
if (bit & PCintLast)
// сохраняем текущее время для канала
pinData[i].riseTime = currentTime;
else {
// рассчитываем ширину импульса
time = currentTime - pinData[i].riseTime;
// и сохраняем ее, если таймер не наврал
if ((time >= 800) && (time <= 2200)) {
pinData[i].lastWidth = time;
int drive_1 = (pinData[0].lastWidth - 986) / 4.05;
int drive_2 = (pinData[1].lastWidth - 986) / 4.05;
if (pinData[2].lastWidth < 1500)
digitalWrite (IN1, HIGH);
digitalWrite (IN2, LOW);
digitalWrite (IN3, HIGH);
digitalWrite (IN4, LOW);
analogWrite(EN1, drive_1);
analogWrite(EN2, drive_2);
digitalWrite (IN1, LOW);
digitalWrite (IN2, HIGH);
digitalWrite (IN3, LOW);
digitalWrite (IN4, HIGH);
/* Serial.println();
Serial.print("Ch 1:");
Serial.print(drive_0);
Serial.print("Ch 2:");
Serial.print(drive_1);
Serial.print("Ch 3:");
Serial.print(pinData[2].lastWidth);
delay(500);*/
Не крутится вообще 1й двигатель (пины 8,9,10), 2й работает как задумано.
На мониторе последовательно порта все переменные идут нормально.
Если убрать изи кода код чтения сигнала с приёмника и на двигатели, на ENABLE, подавать константы или через цикл наращивать\снижать- оба движка работают как надо.
Подскажите в чем проблема.
Спасибо.
