проблема с кодом для SD Card Web Server с использованием Ajax
Нет ответов
krugmad
Всем доброго времени суток.
Постигаю азы Arduino. Работаю над проектом управления освещением через веб браузер (при нажатии кнопки включения света в браузере Arduino подает сигнал отключения через радиопередатчик 433 мгц).
Скетч был взят из следующей статьи: http://startingelectronics.com/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/SD-card-IO/
Скетч работает нормально только если закомментировать строчки под №132, 138 и далее по аналогии. А если убрать комментарии вебстраница не грузится. Проводил также опыт : строчки 132, 138 и по аналогии комментировал, загружал скетч, загружал страницу.....далее убирал комментарии, перезагружал скетч (страница в браузере остается открытой) и нажимал кнопки включения света - свет включался и отключался. Получается, что проблема в загрузке страницы из-за этих строчек.
Подскажите, плз, как мне исправить скетч, чтобы веб страница грузилась сразу и без костылей, чтобы веббраузер работал корректно?
Сылка на проект: https://drive.google.com/open?id=0B6rOXTl_OoAqfkhyQ0tLRkFVbHN2aFljZXZscTAtMllaR3JGX3RmdlUwcjNJS0V4RzM3NjQ&authuser=0
Код скетча:
  Program:      eth_websrv_SD_Ajax_in_out
  Author:       W.A. Smith, http://startingelectronics.com
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ   60
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
IPAddress ip(192, 168, 0, 70); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
File webFile;               // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
boolean LED_state[4] = {0}; // stores the states of the LEDs
    mySwitch.enableTransmit(9);  // Using Pin #9
    // disable Ethernet chip
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, HIGH);
    Serial.begin(9600);       // for debugging
    // initialize SD card
    Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
    // check for index.htm file
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
        return;  // can't find index file
    Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
    Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
    server.begin();           // start to listen for clients
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // данные client доступные для чтения
                char c = client.read(); // чтение 1 byte (character) от client
                // ограничение размера принятого запроса HTTP
                // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
                // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
                if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
                    HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
                    req_index++;
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                    // remainder of header follows below, depending on if
                    // web page or XML page is requested
                    // Ajax request - send XML file
                    if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
                        // send rest of HTTP header
                        client.println("Content-Type: text/xml");
                        client.println("Connection: keep-alive");
                        client.println();
                        SetLEDs();
                        // send XML file containing input states
                        XML_response(client);
                    else {  // web page request
                        client.println("Content-Type: text/html");
                        client.println();
                        // send web page
                        webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                        if (webFile) {
                            while(webFile.available()) {
                                client.write(webFile.read()); // send web page to client
                            webFile.close();
                    // display received HTTP request on serial port
                    Serial.print(HTTP_req);
                    // reset buffer index and all buffer elements to 0
                    req_index = 0;
                    StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
// checks if received HTTP request is switching on/off LEDs
// also saves the state of the LEDs
void SetLEDs(void)
    // LED 1 (pin 8)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED1=1")) {
        LED_state[0] = 1;  // save LED state
        //mySwitch.send(13747136, 24);
        //delay(1000);
        digitalWrite(8, HIGH);
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED1=0")) {
        LED_state[0] = 0;  // save LED state
        //delay(1000);
        digitalWrite(8, LOW);
    // LED 2 (pin 9)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED2=1")) {
        LED_state[1] = 1;  // save LED state
        //mySwitch.send(13746992, 24);
        //delay(1000);
        //digitalWrite(9, HIGH);
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED2=0")) {
        LED_state[1] = 0;  // save LED state
        //delay(1000);
        //digitalWrite(9, LOW);
    // LED 3 (pin 10)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
        LED_state[2] = 1;  // save LED state
        //mySwitch.send(13746956, 24);
        //delay(1000);
        //digitalWrite(10, HIGH);
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
        LED_state[2] = 0;  // save LED state
        //delay(1000);
        //digitalWrite(10, LOW);
    // LED 4 (pin 11)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED4=1")) {
        LED_state[3] = 1;  // save LED state
        //mySwitch.send(13746947, 24);
        //delay(1000);
        //digitalWrite(11, HIGH);
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED4=0")) {
        LED_state[3] = 0;  // save LED state
        //delay(1000);
        //digitalWrite(11, LOW);
// send the XML file with analog values, switch status
//  and LED status
void XML_response(EthernetClient cl)
    cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
    cl.print("<inputs>");
    // button LED states
    // LED1
    cl.print("<LED>");
    if (LED_state[0]) {
        cl.print("on");
    else {
        cl.print("off");
    cl.println("</LED>");
    // LED2
    cl.print("<LED>");
    if (LED_state[1]) {
        cl.print("on");
    else {
        cl.print("off");
    // LED3
    cl.print("<LED>");
    if (LED_state[2]) {
        cl.print("on");
    else {
        cl.print("off");
    // LED4
    cl.print("<LED>");
    if (LED_state[3]) {
        cl.print("on");
    else {
        cl.print("off");
    cl.print("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
    char found = 0;
    char index = 0;
    char len;
    len = strlen(str);
    if (strlen(sfind) > len) {
        return 0;
    while (index < len) {
        if (str[index] == sfind[found]) {
            found++;
            if (strlen(sfind) == found) {
                return 1;
        else {
            found = 0;
        index++;
    return 0;
