Программирование метеостанции
Добрый день коллеги!
Прошу Вас помочь начинающему программисту.
Есть готовый проект часы на индикаторе PG-240128-a (на контроллерет6963с), ds1820 и arduino mega 2560 (скетч выложу ниже), суть вопроса:
1. подключение датчика атмосферного давления bmp 180;
2. отредактировать скетч в соответствии с этим датчикои, поскольку ломаю голову уже давно ни к каким результатам это ни привело.
Чтобы бы не путать выложу рабочий скетч часов без датчика BMP 180 проект находится по ссылке http://code.google.com/p/arduino-t6963c/ и скетч тест bmp 180 библиотека от Adafruit http://arduino-project.net/podklyuchenie-datchika-bmp180-arduino/ ,библиотеки соответственно находятся тут же:
скетч часов
#include "T6963.h"
#include <Wire.h> // I2C Bus Library DS1307,DS3231
#include <DS1307.h>
#include <OneWire.h> // One Wire Library DS1820 Temp Sensor
#include "Harddisc__30.h" //Digital Clock Font
#include "GLCD_Clock.h" //Analog Clock Picture
T6963 LCD(240,128,6,32);// 240x64 Pixel and 6x8 Font
// Data wire DS1820 one Wire is plugged into port 11 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 11
#define ONE_WIRE_BUS_2 10
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire_2(ONE_WIRE_BUS_2);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors2(&oneWire_2);
char tVal[6];
// Clock init.
char strclock[26];
char* Month[] = { 0, "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" };// Monat
int sec, pcount, state=0, HR_circle, MIN_circle, SEC_circle;
String inByte;
// Set Realtime Clock with buildin Serial Monitor
void setclock()
RTC.stop(); // start set clock
inByte="";
while (Serial.available()) {
delay(10);
if ( Serial.available()>0)
char c = Serial.read();
inByte += c;
if (inByte.length() >0) {
char this_char[inByte.length() + 1]; // convert String to int
inByte.toCharArray(this_char, sizeof(this_char));
int num = atoi(this_char); // End convert String to int
switch (state) {
case 1:
RTC.set(DS1307_SEC,num); //set the seconds 0-59
Serial.println(num); //
clock_main();
Serial.print("Please set the minutes 0-59 : ");
state=2;
case 2:
RTC.set(DS1307_MIN,num); //set the minutes 0-59
clock_main();
Serial.print("Please set the hours 1-23 : ");
state=3;
case 3:
RTC.set(DS1307_HR,num); //set the hours 1-23
clock_main();
Serial.print("Please set the day of the week 1-7 Sunday-Saturday : ");
state=4;
case 4:
RTC.set(DS1307_DOW,num); //set the day of the week 1-7 Sunday-Saturday
clock_main();
Serial.print("Please set the date 1-28/29/30/31 : ");
state=5;
case 5:
RTC.set(DS1307_DATE,num); //set the date 1-28/29/30/31
clock_main();
Serial.print("Please set the month 1-12 : ");
state=6;
case 6:
RTC.set(DS1307_MTH,num); //set the month 1-12
clock_main();
Serial.print("Please set the year 0-99 : ");
state=7;
case 7:
RTC.set(DS1307_YR,num); //set the year 0-99
clock_main();
Serial.print("all done.");
RTC.start(); //end set clock
state=0;
default: ;
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
// Dayweek line
void dayofweek(int x, int y) //Day of the Week x,y
int offset=3; //Offset Position Cursor
LCD.TextGoTo(x,y);
LCD.writeString("Mo Tu We Th Fr Sa Su");
int dow=(RTC.get(DS1307_DOW,true)-2)*offset;
LCD.drawrectbyte((x+dow)*LCD.getFw(),y,8,2,0b111111); // draw dayweek Cursor
// Digital Clock
void digital_clock(int x, int y, int TimeZone) //Position x, Position y, Set TimeZone
sprintf(strclock, "%2.2d:%2.2d:%2.2d", RTC.get(DS1307_HR,false)+TimeZone, RTC.get(DS1307_MIN,false), RTC.get(DS1307_SEC,false)); //Anzeigeformat Uhrzeit
LCD.glcd_print2_P( x, y, (strclock), &Harddisc__30,0);
// Day Month Year line
void daymonthyear(int x, int y) //Day Month Year x,y
int size = 0 ;
sprintf(strclock, "%2.2d.%s.%4.4d", RTC.get(DS1307_DATE,false), Month[RTC.get(DS1307_MTH,false)],RTC.get(DS1307_YR,false)); //Anzeigeformat Monat und Datum
size = strlen(strclock);
LCD.TextGoTo(x-size,y);
LCD.writeString(strclock);
Draw clock hands
Parameter: x, y: center radius start angle, end angle. 0 = Top, 90=right clockwise, color 1=on 0=off
void analog_clock(int x, int y, int radius, int angle_start, int angle_end, int color)
int x_kreis, y_kreis;
float winkel;
#define DEGREE 2*3.14159265/360
for (winkel = (float)angle_start; winkel <= angle_end; winkel +=1) // Calculate clock hands
x_kreis = (int) (sin (winkel * DEGREE) * radius);
y_kreis = (int) (cos (winkel * DEGREE) * radius);
LCD.createLine(32,32, x + x_kreis, y - y_kreis, color); //draw clock hands
void clock_main()// full screen clock main
dayofweek(20,0); // Position x,y
digital_clock(90,12,0); // Position x,y,TimeZone
daymonthyear(40, 7); // Position x,y
if( RTC.get(DS1307_SEC,true) == 00)
analog_clock(32,32,18,HR_circle,HR_circle,0 ); //clears Hour clock hands if Second is 0
analog_clock(32,32,24,MIN_circle,MIN_circle,0 ); //clears Minute clock hands if Second is 0
analog_clock(32,32,24,SEC_circle,SEC_circle,0 ); //clears Second clock hands every second
HR_circle = RTC.get(DS1307_HR,false);
if(HR_circle >= 12) HR_circle-=12;
HR_circle = (HR_circle * 30)+(RTC.get(DS1307_MIN,false)/2); // Hour 30 Degrees for next Position and every minute 6 degrees forward
MIN_circle = RTC.get(DS1307_MIN,false)*6; // Minute 6 Degrees for next Position
SEC_circle = RTC.get(DS1307_SEC,false)*6; // Second 6 Degrees for next Position
// draw clock hands
analog_clock(32, 32, 24, MIN_circle, MIN_circle, 1); //draw Minute clock hands
analog_clock(32, 32, 18, HR_circle, HR_circle, 1); //draw Hour clock hands
analog_clock(32, 32, 24, SEC_circle, SEC_circle, 1); //draw Second clock hands
if (state >0) // jump to setclock if state >0
setclock();
// Set RTC Instruction
Serial.println("'s' Set Clock Time and Date"); // so I can keep track of what is loaded
Serial.println("");
Serial.println("set the seconds 0-59");
Serial.println("set the minutes 0-59");
Serial.println("set the hours 1-23");
Serial.println("set the day of the week 1-7 Sunday-Saturday");
Serial.println("set the date 1-28/29/30/31");
Serial.println("set the month 1-12");
Serial.println("set the year 0-99");
sensors.begin();
LCD.Initialize();
LCD.setMode('x','I'); //Mode Set for Reverse Text T6963
LCD.drawPic( 0, 0, GLCD_Clockbmp ,GLCD_ClockHEIGHT, GLCD_ClockBYTEWIDTH ); // draw Clock Wallpaper
void loop(){
// draw Temp line
float temp1C = sensors.getTempCByIndex(0);
dtostrf(temp1C,4,2,tVal); // convert temperature value to xx.xx output format
LCD.TextGoTo(0,9);
LCD.writeString("Temp1:");
LCD.writeString(tVal);
LCD.writeString("C ");
// draw Temp line
sensors2.requestTemperatures();
float temp2C = sensors2.getTempCByIndex(0);
dtostrf(temp2C,4,2,tVal); // convert temperature value to xx.xx output format
LCD.TextGoTo(0,11);
LCD.writeString("Temp2:");
if (state >0)
setclock();
else if( sec != RTC.get(DS1307_SEC,true))// Draw Clock
if (Serial.available() >0)
char inChar = Serial.read();
Serial.println(inChar); //
if (inChar == 's') // s start set clock
Serial.print("Please set the seconds 0-59 : ");
state=1;
clock_main();
sec = RTC.get(DS1307_SEC,true);
// End draw Clock
скетч тест BMP 180
#include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP085.h> /*************************************************** This is an example for the BMP085 Barometric Pressure & Temp Sensor Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout ----> https://www.adafruit.com/products/391 These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface Adafruit invests time and resources providing this open source code, please support Adafruit and open-source hardware by purchasing products from Adafruit! Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. BSD license, all text above must be included in any redistribution ****************************************************/ // Connect VCC of the BMP085 sensor to 3.3V (NOT 5.0V!) // Connect GND to Ground // Connect SCL to i2c clock - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 5 // Connect SDA to i2c data - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 4 // EOC is not used, it signifies an end of conversion // XCLR is a reset pin, also not used here Adafruit_BMP085 bmp; void setup() { Serial.begin(9600); if (!bmp.begin()) { Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!"); while (1) {} } } void loop() { Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bmp.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bmp.readPressure()/133.3); Serial.println(" mm Hg"); // Calculate altitude assuming 'standard' barometric // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal Serial.print("Altitude = "); Serial.print(bmp.readAltitude()); Serial.println(" meters"); // you can get a more precise measurement of altitude // if you know the current sea level pressure which will // vary with weather and such. If it is 1015 millibars // that is equal to 101500 Pascals. Serial.print("Real altitude = "); Serial.print(bmp.readAltitude(101500)); Serial.println(" meters"); Serial.println(); delay(5000); }
Вообщем помогите пожалуйста соеденить эти скетчи, что бы выводилась информация на жк как и на serial monior id arduino. Скетч для id arduino 0022.
Спасибо.
