Просьба всем, у кого есть ov7670
Чт, 24/09/2015 - 14:59
Довольно простая просьба, проверьте данный код инициализации и скиньте фото картинки, что выдает ваша камера
Меня терзают сомнения, что я спалил свою камеру
#define PLL_FACTOR 4 /* Registers */ #define REG_GAIN 0x00 /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */ #define REG_BLUE 0x01 /* blue gain */ #define REG_RED 0x02 /* red gain */ #define REG_VREF 0x03 /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */ #define REG_COM1 0x04 /* Control 1 */ #define COM1_CCIR656 0x40 /* CCIR656 enable */ #define REG_BAVE 0x05 /* U/B Average level */ #define REG_GbAVE 0x06 /* Y/Gb Average level */ #define REG_AECHH 0x07 /* AEC MS 5 bits */ #define REG_RAVE 0x08 /* V/R Average level */ #define REG_COM2 0x09 /* Control 2 */ #define COM2_SSLEEP 0x10 /* Soft sleep mode */ #define REG_PID 0x0a /* Product ID MSB */ #define REG_VER 0x0b /* Product ID LSB */ #define REG_COM3 0x0c /* Control 3 */ #define COM3_SWAP 0x40 /* Byte swap */ #define COM3_SCALEEN 0x08 /* Enable scaling */ #define COM3_DCWEN 0x04 /* Enable downsamp/crop/window */ #define REG_COM4 0x0d /* Control 4 */ #define REG_COM5 0x0e /* All "reserved" */ #define REG_COM6 0x0f /* Control 6 */ #define REG_AECH 0x10 /* More bits of AEC value */ #define REG_CLKRC 0x11 /* Clocl control */ #define CLK_EXT 0x40 /* Use external clock directly */ #define CLK_SCALE 0x3f /* Mask for internal clock scale */ #define REG_COM7 0x12 /* Control 7 */ #define COM7_RESET 0x80 /* Register reset */ #define COM7_FMT_MASK 0x38 #define COM7_FMT_VGA 0x00 #define COM7_FMT_CIF 0x20 /* CIF format */ #define COM7_FMT_QVGA 0x10 /* QVGA format */ #define COM7_FMT_QCIF 0x08 /* QCIF format */ #define COM7_RGB 0x04 /* bits 0 and 2 - RGB format */ #define COM7_YUV 0x00 /* YUV */ #define COM7_BAYER 0x01 /* Bayer format */ #define COM7_PBAYER 0x05 /* "Processed bayer" */ #define REG_COM8 0x13 /* Control 8 */ #define COM8_FASTAEC 0x80 /* Enable fast AGC/AEC */ #define COM8_AECSTEP 0x40 /* Unlimited AEC step size */ #define COM8_BFILT 0x20 /* Band filter enable */ #define COM8_AGC 0x04 /* Auto gain enable */ #define COM8_AWB 0x02 /* White balance enable */ #define COM8_AEC 0x01 /* Auto exposure enable */ #define REG_COM9 0x14 /* Control 9 - gain ceiling */ #define REG_COM10 0x15 /* Control 10 */ #define COM10_HSYNC 0x40 /* HSYNC instead of HREF */ #define COM10_PCLK_HB 0x20 /* Suppress PCLK on horiz blank */ #define COM10_HREF_REV 0x08 /* Reverse HREF */ #define COM10_VS_LEAD 0x04 /* VSYNC on clock leading edge */ #define COM10_VS_NEG 0x02 /* VSYNC negative */ #define COM10_HS_NEG 0x01 /* HSYNC negative */ #define REG_HSTART 0x17 /* Horiz start high bits */ #define REG_HSTOP 0x18 /* Horiz stop high bits */ #define REG_VSTART 0x19 /* Vert start high bits */ #define REG_VSTOP 0x1a /* Vert stop high bits */ #define REG_PSHFT 0x1b /* Pixel delay after HREF */ #define REG_MIDH 0x1c /* Manuf. ID high */ #define REG_MIDL 0x1d /* Manuf. ID low */ #define REG_MVFP 0x1e /* Mirror / vflip */ #define MVFP_MIRROR 0x20 /* Mirror image */ #define MVFP_FLIP 0x10 /* Vertical flip */ #define REG_AEW 0x24 /* AGC upper limit */ #define REG_AEB 0x25 /* AGC lower limit */ #define REG_VPT 0x26 /* AGC/AEC fast mode op region */ #define REG_HSYST 0x30 /* HSYNC rising edge delay */ #define REG_HSYEN 0x31 /* HSYNC falling edge delay */ #define REG_HREF 0x32 /* HREF pieces */ #define REG_TSLB 0x3a /* lots of stuff */ #define TSLB_YLAST 0x04 /* UYVY or VYUY - see com13 */ #define REG_COM11 0x3b /* Control 11 */ #define COM11_NIGHT 0x80 /* NIght mode enable */ #define COM11_NMFR 0x60 /* Two bit NM frame rate */ #define COM11_HZAUTO 0x10 /* Auto detect 50/60 Hz */ #define COM11_50HZ 0x08 /* Manual 50Hz select */ #define COM11_EXP 0x02 #define REG_COM12 0x3c /* Control 12 */ #define COM12_HREF 0x80 /* HREF always */ #define REG_COM13 0x3d /* Control 13 */ #define COM13_GAMMA 0x80 /* Gamma enable */ #define COM13_UVSAT 0x40 /* UV saturation auto adjustment */ #define COM13_UVSWAP 0x01 /* V before U - w/TSLB */ #define REG_COM14 0x3e /* Control 14 */ #define COM14_DCWEN 0x10 /* DCW/PCLK-scale enable */ #define REG_EDGE 0x3f /* Edge enhancement factor */ #define REG_COM15 0x40 /* Control 15 */ #define COM15_R10F0 0x00 /* Data range 10 to F0 */ #define COM15_R01FE 0x80 /* 01 to FE */ #define COM15_R00FF 0xc0 /* 00 to FF */ #define COM15_RGB565 0x10 /* RGB565 output */ #define COM15_RGB555 0x30 /* RGB555 output */ #define REG_COM16 0x41 /* Control 16 */ #define COM16_AWBGAIN 0x08 /* AWB gain enable */ #define REG_COM17 0x42 /* Control 17 */ #define COM17_AECWIN 0xc0 /* AEC window - must match COM4 */ #define COM17_CBAR 0x08 /* DSP Color bar */ #define REG_CMATRIX_BASE 0x4f #define CMATRIX_LEN 6 #define REG_CMATRIX_SIGN 0x58 #define REG_BRIGHT 0x55 /* Brightness */ #define REG_CONTRAS 0x56 /* Contrast control */ #define REG_GFIX 0x69 /* Fix gain control */ #define REG_DBLV 0x6b /* PLL control an debugging */ #define DBLV_BYPASS 0x00 /* Bypass PLL */ #define DBLV_X4 0x01 /* clock x4 */ #define DBLV_X6 0x10 /* clock x6 */ #define DBLV_X8 0x11 /* clock x8 */ #define REG_REG76 0x76 /* OV's name */ #define R76_BLKPCOR 0x80 /* Black pixel correction enable */ #define R76_WHTPCOR 0x40 /* White pixel correction enable */ #define REG_RGB444 0x8c /* RGB 444 control */ #define R444_ENABLE 0x02 /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */ #define R444_RGBX 0x01 /* Empty nibble at end */ #define REG_HAECC1 0x9f /* Hist AEC/AGC control 1 */ #define REG_HAECC2 0xa0 /* Hist AEC/AGC control 2 */ #define REG_BD50MAX 0xa5 /* 50hz banding step limit */ #define REG_HAECC3 0xa6 /* Hist AEC/AGC control 3 */ #define REG_HAECC4 0xa7 /* Hist AEC/AGC control 4 */ #define REG_HAECC5 0xa8 /* Hist AEC/AGC control 5 */ #define REG_HAECC6 0xa9 /* Hist AEC/AGC control 6 */ #define REG_HAECC7 0xaa /* Hist AEC/AGC control 7 */ #define REG_BD60MAX 0xab /* 60hz banding step limit */
uint8_t camera_defaultRegs[][2] = {
{ REG_COM7, COM7_RESET },
* Clock scale: 3 = 15fps
* 2 = 20fps
* 1 = 30fps
{ REG_CLKRC, 0x1 }, /* OV: clock scale (30 fps) */
{ REG_TSLB, 0x04 }, /* OV */
{ REG_COM7, COM7_RGB }, /* Selects RGB mode */
{ REG_RGB444, 0 }, /* No RGB444 please */
{ REG_COM1, 0x0 }, /* CCIR601 */
{ REG_COM15, COM15_RGB565 },
* Set the hardware window. These values from OV don't entirely
* make sense - hstop is less than hstart. But they work...
{ REG_HSTART, 0x13 }, { REG_HSTOP, 0x01 },
{ REG_HREF, 0xb6 }, { REG_VSTART, 0x02 },
{ REG_VSTOP, 0x7a }, { REG_VREF, 0x0a },
{ REG_COM3, 0 }, { REG_COM14, 0 },
/* Mystery scaling numbers */
{ 0x70, 0x3a }, { 0x71, 0x35 },
{ 0x72, 0x11 }, { 0x73, 0xf0 },
{ 0xa2, 0x02 }, { REG_COM10, 0x0 },
/* Gamma curve values */
{ 0x7a, 0x20 }, { 0x7b, 0x10 },
{ 0x7c, 0x1e }, { 0x7d, 0x35 },
{ 0x7e, 0x5a }, { 0x7f, 0x69 },
{ 0x80, 0x76 }, { 0x81, 0x80 },
{ 0x82, 0x88 }, { 0x83, 0x8f },
{ 0x84, 0x96 }, { 0x85, 0xa3 },
{ 0x86, 0xaf }, { 0x87, 0xc4 },
{ 0x88, 0xd7 }, { 0x89, 0xe8 },
/* AGC and AEC parameters. Note we start by disabling those features,
then turn them only after tweaking the values. */
{ REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_BFILT },
{ REG_GAIN, 0 }, { REG_AECH, 0 },
{ REG_COM4, 0x40 }, /* magic reserved bit */
//---- { REG_COM9, 0x18 }, /* 4x gain + magic rsvd bit */
{ REG_COM9, 0x38 }, /* 16x gain ceiling; 0x8 is reserved bit */
{ REG_BD50MAX, 0x05 }, { REG_BD60MAX, 0x07 },
{ REG_AEW, 0x95 }, { REG_AEB, 0x33 },
{ REG_VPT, 0xe3 }, { REG_HAECC1, 0x78 },
{ REG_HAECC2, 0x68 }, { 0xa1, 0x03 }, /* magic */
{ REG_HAECC3, 0xd8 }, { REG_HAECC4, 0xd8 },
{ REG_HAECC5, 0xf0 }, { REG_HAECC6, 0x90 },
{ REG_HAECC7, 0x94 },
{ REG_COM8, COM8_FASTAEC|COM8_AECSTEP|COM8_BFILT|COM8_AGC|COM8_AEC },
/* Almost all of these are magic "reserved" values. */
{ REG_COM5, 0x61 }, { REG_COM6, 0x4b },
{ 0x16, 0x02 }, { REG_MVFP, 0x07 },
{ 0x21, 0x02 }, { 0x22, 0x91 },
{ 0x29, 0x07 }, { 0x33, 0x0b },
{ 0x35, 0x0b }, { 0x37, 0x1d },
{ 0x38, 0x71 }, { 0x39, 0x2a },
{ REG_COM12, 0x78 }, { 0x4d, 0x40 },
{ 0x4e, 0x20 }, { REG_GFIX, 0 },
{ 0x6b, 0x4a }, { 0x74, 0x10 },
{ 0x8d, 0x4f }, { 0x8e, 0 },
{ 0x8f, 0 }, { 0x90, 0 },
{ 0x91, 0 }, { 0x96, 0 },
{ 0x9a, 0 }, { 0xb0, 0x84 },
{ 0xb1, 0x0c }, { 0xb2, 0x0e },
{ 0xb3, 0x82 }, { 0xb8, 0x0a },
/* More reserved magic, some of which tweaks white balance */
{ 0x43, 0x0a }, { 0x44, 0xf0 },
{ 0x45, 0x34 }, { 0x46, 0x58 },
{ 0x47, 0x28 }, { 0x48, 0x3a },
{ 0x59, 0x88 }, { 0x5a, 0x88 },
{ 0x5b, 0x44 }, { 0x5c, 0x67 },
{ 0x5d, 0x49 }, { 0x5e, 0x0e },
{ 0x6c, 0x0a }, { 0x6d, 0x55 },
{ 0x6e, 0x11 }, { 0x6f, 0x9f }, /* "9e for advance AWB" */
{ 0x6a, 0x40 }, { REG_BLUE, 0x40 },
{ REG_RED, 0x60 },
{ REG_COM8, COM8_FASTAEC|COM8_AECSTEP|COM8_BFILT|COM8_AGC|COM8_AEC|COM8_AWB },
/* Matrix coefficients */
{ 0x4f, 0xb3 }, /* "matrix coefficient 1" */
{ 0x50, 0xb3 }, /* "matrix coefficient 2" */
{ 0x51, 0 }, /* vb */
{ 0x52, 0x3d }, /* "matrix coefficient 4" */
{ 0x53, 0xa7 }, /* "matrix coefficient 5" */
{ 0x54, 0xe4 }, /* "matrix coefficient 6" */
//---- { 0x4f, 0x80 }, { 0x50, 0x80 },
//----{ 0x51, 0 }, { 0x52, 0x22 },
//{ 0x53, 0x5e }, { 0x54, 0x80 },
//{ 0x58, 0x9e },
{ REG_COM16, COM16_AWBGAIN }, { REG_EDGE, 0 },
{ 0x75, 0x05 }, { 0x76, 0xe1 },
{ 0x4c, 0 }, { 0x77, 0x01 },
//----{ REG_COM13, 0xc3 },
{ 0x4b, 0x09 },
{ REG_COM13, COM13_GAMMA|COM13_UVSAT },
{ 0xc9, 0x60 }, { REG_COM16, 0x38 },
{ 0x56, 0x40 },
{ 0x34, 0x11 }, { REG_COM11, COM11_EXP|COM11_HZAUTO },
{ 0xa4, 0x88 }, { 0x96, 0 },
{ 0x97, 0x30 }, { 0x98, 0x20 },
{ 0x99, 0x30 }, { 0x9a, 0x84 },
{ 0x9b, 0x29 }, { 0x9c, 0x03 },
{ 0x9d, 0x4c }, { 0x9e, 0x3f },
{ 0x78, 0x04 },
/* Extra-weird stuff. Some sort of multiplexor register */
{ 0x79, 0x01 }, { 0xc8, 0xf0 },
{ 0x79, 0x0f }, { 0xc8, 0x00 },
{ 0x79, 0x10 }, { 0xc8, 0x7e },
{ 0x79, 0x0a }, { 0xc8, 0x80 },
{ 0x79, 0x0b }, { 0xc8, 0x01 },
{ 0x79, 0x0c }, { 0xc8, 0x0f },
{ 0x79, 0x0d }, { 0xc8, 0x20 },
{ 0x79, 0x09 }, { 0xc8, 0x80 },
{ 0x79, 0x02 }, { 0xc8, 0xc0 },
{ 0x79, 0x03 }, { 0xc8, 0x40 },
{ 0x79, 0x05 }, { 0xc8, 0x30 },
{ 0x79, 0x26 },
{0xff, 0xff} /* END MARKER */
