Прошу объяснить на пальцах про прошивку Atmega8A
Доброе время суток!
Я совсем недавно начал разбираться в программировании микроконтроллеров, проблем с написанием кода и понимания особо нет, но это что касается скетчев. По поводу же самой программной среды ArduinoIDE мне много не понятно. Я делаю простую задачу, с помощью приемного и передающего радиомодулей мне необходимо создать пульт ( который при нажатии кнопки будет отправлять сообщение) и приемник ( который в зависимости от сообщения на нужные пины выдает напряжение, тем самым происходит, допустим, подсветка каких-то элементов). Я разобрался с необходимой библиотекай, с кодом и написал скетчи для приемника и передатчика. Но проблема началась на самом раннем этапе. Приемник строится на Atmega16A, передатчик Atmega8A все от внутреннего генератора на 8Мгц. С прошивкой приемника все получилось ( покарйней мере проверочные скетчи работали), нашел текст для boards.txt, точнее пакет файлов, добавил, все вроде хорошо.
Проблема: А проблема в прошивке Atmega8A. На ArduinoUNO загрузил ArduinoISP, и при загрузке через прогромматор выходит ошибка сигнатур, притом, что сторка: " Device signature = 0xe1e0c3 " каждый раз имеет разное значение.
я пробовал множество текстов для boards.txt и здесь на форуме и других, и в калькуляторе фьюзы менял, вроде писали что из-за этого может быть ошибка, и пытался прописать сигнатуру( похоже все таки не вышло), но потом заметил что она меняется, раньше были просто, потом 0xFFFFFFF, и после переустановки ПО все остановилось на данной ошибке.
Вот подробный текст ошибки, если поможет, напоминаю, что мои познания в этой сфере нефелики и я не знаю многих сленговых фраз, поэтому если кто-то сможет потратить свое время и помочь, то я был бы нереально благодарен, хочется разобраться, уже недели две по форумам ползаю, но все как то не получается. Прошиваю через АрдуиноУно как прогромматор, использовать другой МК возможности нет пока. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Размер скетча в двоичном коде: 914 байт (из 7 168 байт максимум)
C:\Users\Kumar\Downloads\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\Kumar\Downloads\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega8 -cstk500v1 -P\\.\COM6 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Kumar\AppData\Local\Temp\build6915429639854971552.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Kumar\Downloads\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM6
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80] [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81] [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82] [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98] [20]
avrdude: Recv: . [00]
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84] [20]
avrdude: Send: A [41] . [85] [20]
avrdude: Send: A [41] . [86] [20]
avrdude: Send: A [41] . [87] [20]
avrdude: Send: A [41] . [89] [20]
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] p [70] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [02] . [ff] . [00] . [ff] . [ff] . [00] @ [40] . [02] . [00] . [00] . [00] [20] . [00] [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00] [20]
avrdude: Send: P [50] [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [e1]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [e0]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [c3]
################################## | 100% 0.22s
avrdude: Device signature = 0xe1e0c3
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude done. Thank you.
