Прошу помощи в создании примитивной сигнализации. Посмотрите код.
Нет ответов
lav522
Хочу создать примитивнейшую сигнализацию на дверь с помощью зуммера, ультрозвукового дальномера (SR04), переключателя на две позиции, светодиода и собственно ардуино. В программировании полный ноль, но уж очень захотелось сделать самому.
Что я от нее хочу: при одном положении выключетеля - светодиод не горит, сонар не измеряет, в общем все спит. Как только включаю второе положение - задержка на пару сек, чтобы успел отойти, затем загорается светик и начинает работать SR04. При фиксировании изменения начинает пищать зуммер, при том зуммер у меня без генератора, хотелось бы узнать, возможно ли, чтобы при фиксации движения запускался цикл типа:
tone(ALARM, 2000);
delay(100);
и так бесконечно, до тех пор, пока не изменится положение переключателя.
Собственно вопрос в том, как переделать код, чтобы зуммер продолжал пищать и после того, как перестанет фиксироваться движение. Пока смог добиться всего, о чем писал выше, только без начальной задержки и главное, зуммер пищит, только пока фиксируется движение, как только человек проходит, он замолкает :(
Вот код:
#define ALARM 5
#define LED 7
#define SWITCH 8
int echoPin = 11;
int trigPin = 12;
void setup(){
  pinMode(ALARM, OUTPUT);
  pinMode(SWITCH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
void loop (){
  int var = digitalRead(SWITCH);
 switch(var){
  case 1:
   digitalWrite(LED, HIGH);
  int duration, cm;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = duration / 58;
  delay(10);
   /*Serial.println(cm);
   delay(300);*/
  if (cm<45 || cm>60){
    tone(ALARM, 2000);
    delay(100);
    case 0:
      noTone(ALARM);
      digitalWrite(LED, LOW);
