работа с GPS GY-NEO6MV2
Пт, 24/04/2015 - 15:20
Добрый день.
Имеется GY-NEO6MV2 и Arduino Uno.
Пример скетча:
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.println("uBlox Neo 6M");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
Сталкнулся с такой проблемой - данные, то удается получить то нет, т.е. сегодня подключаю Arduino в USB, запускаю мониторинг порта - данные выводятся, завтра подключаю, отображается только "uBlox Neo 6M" и все. При этом чаще НЕ работает чем работает (например из 6 подключений, данные удалось получать только 2 раза). Если после подключения данные начинают отображать, то все работает по нескольку дней (пока не отключишь), а вот если не работает, то тоже понесколько дней, и не понятно почему при следующем переподключении начинает работать. При этом на GPS приемники светодиод мигает во всех случаях.
