Raspberry pi pico загрузка elf без Arduino IDE
Втр, 10/08/2021 - 23:01
Всем привет. Я пытаюсь загрузить скомпиленный скетч в Raspberry pi pico из командной строки (Windows 10). Из Arduino IDE все загружается нормально, в отладчике получаю:
Forcing reset using 1200bps open/close on port COM7 C:\Users\myuser\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\rp2040tools\1.0.2/rp2040load -v -D C:\Users\myuser\AppData\Local\Temp\arduino_build_522863/RasPiPico.ino.elf rp2040load 1.0.1 - compiled with go1.15.8 Loading into Flash: [==============================] 100%
Но если пытаюсь в командной строке выполнить:
получаю:
rp2040load 1.0.1 - compiled with go1.15.8 .....................
и соответственно в плату ничего не загружается. Пробовал через открытие порта
mode com7: baud=1200 dtr=on mode com7: dtr=off
но результат тот же, подскажите может кто-то знает, как правильно загрузить скетч? Заранее спасибо!
