SoftwareSerial - один код, но работает по-разному на разных платах
Привет всем! В основном я читатель, но зашел в тупик с логикой работы софтового UART.
Решил я сотворить автомобильные часы-термометр на базе Arduino, пары OLED дисплеев, RTC ds3231 и датчика температуры DS18b20. Удалось все собрать вместе и подружить друг с другом. И тут решил я его дополнить GPS модулем, чтобы синхронизировать время и забыть о необходимости его переводить или подстраивать.
Споткнулся я там, где не ожидал - оказалось, что ни один пример SoftwareSerial не работает на Arduino Pro Mini (Атмега328 16 МГц, 5В) с модулем GPS ublox NEO-6m! В тоже время - этот же код без проблем работает в плате UNO, которая как и ПроМини выполнена на Атмеге328!
Ниже код, который просто траснлирует из софтового в аппаратный УАРТ и обратно. Цифровые выходы перебирал - результат одинаков - на УНО все работает, на ПроМини - нет!
В проект УНО не влезет по габаритам :( Потому или победю ПроМини или дождусь АруиноМикро со свободным УАРТом.
Проблемы в железе ПроМини или куда копать?
Спасибо
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(4, 5);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data receive over serial port
int count=0; // counter for buffer array
SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (SoftSerial.available()) // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
while(SoftSerial.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=SoftSerial.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); // write it to the SoftSerial shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
buffer[i]=NULL;
} // clear all index of array with command NULL
