связка UNO+EFcom v1.2+сайт народный монитор.
Нет ответов
MDV
Доброго дня.
Прошу сильно не ругать в програмировании новичок. Имею вышеуказанные девайсы и желание передавать данные на сайт Н.М., для этих целей переписываю библиотеку от шилда «Cosmo GSM Connect» с сайта jt5.ru. есть успехи на до финала еще далеко. При помощи второй ардуины выяснил, что программа тормозит гдето после возврата ЕМЕI, для определения точного места пытаюсь ввести команду Serial.prin (1), но скетч перестаёт компилироваться.
скатч ниже посоветуйте где копнуть?
Скетч для отправки данных температуры на сервис http://narodmon.ru/
Используется плата Ардуино, шилд «EFcom v1.2» и температурный датчик - DS18B20 или DS18S20
К устройству можно подключить до 4-х температурных датчиков.
Для подключения большего кол-ва датчиков необходимо внести изменения в данный скетч.
#include <Narodmon.h>
#include <OneWire.h>
#include <GSM.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define ONE_WIRE_BUS 8 // Номер линии, к которой подключены датчики температуры
#define TEMPERATURE_PRECISION 9 // Разрядность датчиков температуры
DeviceAddress sensor_1, sensor_2, sensor_3, sensor_4; // Используем 4 температурных датчика
const char PIN[] PROGMEM =  "0000";//ПИН-код
const char ISP_IP[] PROGMEM =  "internet"; //Настройки для доступа к GPRS мегафон
const char LOGIN[] PROGMEM =  "gdata";
char IMEI[16];  //Буфер для считывания IMEI
unsigned int minutes = 0;
unsigned char SendIntervalInMinutes = 5; // Интервал сна устройства, в минутах.
unsigned char GSM_TASK_flag; // Флаг для активации отправки
volatile unsigned char WDT_wake;
volatile unsigned char SleepTimeInSec = 60;
Обработчик прерываний по срабатыванию охранного таймера
ISR(WDT_vect) {
     static unsigned char WDT_counter;  // увеличим счетчик прерываний
     if (WDT_counter++ == SleepTimeInSec) { //отсчет минут
           WDT_counter = 0;
           if (minutes++ == SendIntervalInMinutes) {
                minutes = 0;
                GSM_TASK_flag = 1; // Надо выполнить задачу по отправке данных на сервер
     asm ("WDR");
void setup_WDT(void) {
     asm ("CLI");
     asm ("WDR");
     // WDT_counter = 0;
     MCUSR &= ~(1<<WDRF); //Сброс флага срабатывания
     WDTCSR = (1 << WDCE)|(1<<WDE);
     WDTCSR = (1 << WDP2)|(1 << WDP1)|(1 << WDIE)|(1 << WDIF);  // Настройка сторожевого таймера на период 1 сек. Перевод в режим работы генерирования прерываний
     asm ("SEI");
void off_WDT(void) {
     asm ("CLI");
     asm ("WDR");
     // WDT_counter = 0;
     WDTCSR = (1 << WDCE)|(1<<WDE)|(1 << WDIF);
     /* Turn off WDT */
     WDTCSR = 0x00;
     asm ("SEI");
void sys_sleep(void) {
     asm ("CLI");
     // asm ("WDR");
     ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // Выключим АЦП
     SMCR = (1<<SE)|(1<<SM1); // Конфигурируем режим power-down
     //MCUCR |= (1<<BODSE) | (1<<BODS); // Отключаем BOD на время сна
     asm ("SEI");
     asm ("SLEEP");
void sys_wake(void) {
     SMCR = 0x00; // Конфигурируем режим power-down
    sensors.begin();
    // Поиск 1-wire датчиков
    sensors.getAddress(sensor_1, 0);
    sensors.getAddress(sensor_2, 1);
    sensors.getAddress(sensor_3, 2);
    sensors.getAddress(sensor_4, 3);
    // установка разрядности датчиков
     sensors.setResolution(sensor_1, TEMPERATURE_PRECISION);
     sensors.setResolution(sensor_2, TEMPERATURE_PRECISION);
     sensors.setResolution(sensor_3, TEMPERATURE_PRECISION);
     sensors.setResolution(sensor_4, TEMPERATURE_PRECISION);
     // опрос всех датчиков на шине
     GSM_TASK_flag = 1;
     if (GSM_TASK_flag) { // В обработчике Watchdog таймер установился флаг GSM-задания
           GSM_TASK_flag = 0;
           // Отключаем сторожевой таймер
           off_WDT();
           // инициализация GSM модема
            while (GSM.Init(PIN)<0);
// Пoлучаем IMEI
           while (GSM.GetIMEI (IMEI) < 0);
           // Конверитруем в MAC
           Narodmon.SetDeviceMACbyIMEI(IMEI);
           // считываем температуры, заносим в массив
           unsigned char SensorsNum = 0; // Для подсчета работающих датчиков
           signed int SensorData;
           if (ReadSensor (sensor_1, &SensorData)) {
                Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_1);
                Narodmon.SetDATAByIndex(SensorsNum, SensorData);
                SensorsNum++;
           if (ReadSensor (sensor_2, &SensorData)) {
                Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_2);
                SensorsNum++;
           if (ReadSensor (sensor_3, &SensorData)) {
                Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_3);
                SensorsNum++;
           if (ReadSensor (sensor_4, &SensorData)) {
                Narodmon.SetMACnByIndex(SensorsNum, sensor_4);
                SensorsNum++;
           u8 TxCounter = 0;
           // попытка отправить данные
 Serial.println(1);
           //if (SensorsNum)
                Narodmon.SetNumSensors(SensorsNum);
                while (GSM.SocketTCPWrite(ISP_IP, LOGIN, LOGIN, PSTR("map.net13.info"), 8283, &Narodmon.TelnetSend) < 0) {
                     delay (5000);
                     // Если 4 раза неуспешно
                     if (TxCounter++ == 4) {
                           TxCounter = 0;
                           GSM_TASK_flag = 1;
                           break; // Выход из цикла отправки
             //Усыпляем GSM-модуль
           while (GSM.PowerOFF() < 0);
           // Включаем сторожевой таймер
           setup_WDT();
     // Усыпляем Атмегу
//   sys_sleep();
signed char ReadSensor (DeviceAddress sensor_addr, signed int* pData) {
     // Считываем с датчика температуры
     float tempS = sensors.getTempC(sensor_addr);
     if (tempS != DEVICE_DISCONNECTED) {
           signed int tempS10 = (signed int) (tempS * 10.0);
           *pData = tempS10;
           return 1;
     return 0;
