Залипает программа.
Чт, 30/01/2014 - 15:41
Здравствуйте, я пытаюсь собрать своего первого робота на arduino uno, но не могу решить одну проблему.
На передней части робота находится серва с установленным на нее сонаром. При работе программы сонар измеряет расстояние перед роботом и если оно меньше 50см. сонар "оглядывается" на 180 градусов, и заносит данные в массив, после чего он должен вернуться в исходное состояние, но этого не происходит. Программа залипает на цикле. Пробовал использовать циклы for и while, for выполнялся и программа останавливалась, а while зависал при активации...
Может кто объяснить нубу в чем косяк и как идею реальзовать?
#include <Servo.h>//Загрузка библиотеки сервы
Servo servoMain; // Инициализация сервы
#define D1 2 // Направление вращение двигателя 1
#define M1 3 // ШИМ вывод для управления двигателем 1
#define D2 4 // Направление вращение двигателя 2
#define M2 5 // ШИМ вывод для управления двигателем 2
int x = 0;
int myArray[36];
int i = 104; //Переменная отвечающая за положение сервы
boolean trig = false; //Направление вращения
bool direction = 0; // Текущее направление вращения
int value; // Текущее значение ШИМ
const int Trig = 8;
const int Echo = 9;
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
servoMain.attach(10); // Сарва присоединена к 10 выводу
unsigned int time_us=0;
unsigned int distance_sm=0;
servoMain.write(i);
dist();
Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
if (distance_sm<50) // Если расстояние менее 50 сантиметром
scan();
servoMain.write(104);
void forward()
digitalWrite(D1, 0); // Задаем направление вращения
analogWrite(M1, 200); // Задаем скорость вращения
void scan()
Serial.println(x);
do
i=x*5;
servoMain.write(i);
dist();
myArray[x]=distance_sm;
Serial.print(myArray[x]);
Serial.print(" ");
Serial.println(i);
Serial.println(x);
x=x+1;
} while (x <= 36);
void dist()
digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
delay(150);
