5'' TFT LCD Screen + TFT LCD Mega Shield + Mega 2560 R3 только 16 цветов
Grewnuk
Ребят подскажите где копать. Купил 5'' TFT LCD Screen + TFT LCD Mega Shield + Mega 2560 R3. С UTFT работает все отдично, но графику отображает только 16 цветов, имеется ввиду любые изображения (UTFT_buttons например), был экранчик на 3,5'' восьмибитный все отлично с количеством цветов, а тут этот аж глаза режет.
Grewnuk
вот еще
Чтот с гаммой цветов
art100
А ссылка где?
Grewnuk
Вот Экран, вот шилд
art100
Тач скрин работает? типо touchscreen.h ссылка на библиотечку?
Grewnuk
Да, все работает как часы, проблема только с цветами. Библиотеку использую UTFT, на elecfreaks.com предлагают вот эту.
У меня ощущение, что косяк где то с инициализацией  LCD, но разобраться еще опыта не хватает )
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
art100 пишет:
Чайник тоже нормально кипятит воду.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Grewnuk пишет:
( протер хрустальный шар) вижу что то с кодировкой картинок.. видимо конвертнулись неправильно.
Grewnuk
неа )) уже за.....ал фотошоп конвертированием цветов, результат один. Другой вариант ImageConverter565 не пашет под этот экран
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
И все же проблема в этом. Нужно почитать в какой кодировке он его понимает и потом уже дать ему это. Доя одного экрана пользовались каким то странным конвертором который делал какой то там rs4875 ( не помню точно) а до этого все картинки были в 16 цветах и еще инвертированые.
jeka_tm
jeka_tm аватар
попробуйте lcd-image-converter. я им конвертировал в 16бит картинки
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Я пользовал какой то конвертер для конвертации видео и картинок. Там еще 2 вагона настроек было. Но он не был специально для лсд.
jeka_tm
jeka_tm аватар
видео этот не может, а картинки поддерживает различные форматы цвета, которые вроде и перенастроить можно, я этого не делал
Бублик
Бублик аватар
Мужики, да вы чё)
Grewnuk пишет:
неужели Карлсон заталкал бы в свои примеры картинки не в той кодировке?!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бублик пишет:
Мужики, да вы чё)
Grewnuk пишет:
Карлсону пофигу. Его библиотека не универсальна. Даже если она поддерживает графический мк, еще не факт что тот мк подключен к стандартному IC. В описаном мною выше случае карлосоновский конвертер выдавал 16 цветную картинку с реверсом по гамме. Этакий 16 цветный негатив. :)
Grewnuk
в том то и дело что поддерживает разные форматы, устанавливал уже все методом тыка
Description
Set the current pixel format for RGB image data
A[6:4] : Display pixel format (POR = 000)
000 Reserved
001 3-bit/pixel
010 8-bit/pixel
011 12-bit/pixel
100 Reserved
101 16-bit/pixel
110 18-bit/pixel
111 24-bit/pixel
9.76  Set Pixel Data Interface
Command F0h
Parameters 1
Description
Set the pixel data format to 8-bit / 9-bit / 12-bit / 16-bit / 16-bit(565) / 18-bit / 24-bit in the parallel host processor
interface
A[2:0] : Pixel Data Interface Format (POR = 101)
000 8-bit
001 12-bit
010 16-bit pa cked
011  16-bit (565 format)
100 18-bit
101 24-bit
110 9-bit
Others Reserved
щас попробую с конвертером поиграться, хотя это маловероятно поможет, открывал raw файлы Карлсона в фотошопе, все цвета нормально отображаются
а потом с триггерами поиграюсь
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыыы играться можно до пенсии. Фотошоп не делает разные raw. Библиотека тупо берет raw и выставляет их графическому контролеру. А тот уже пихает их в контролер матрицы. Вот задача подсунуть правильный raw.
Бублик
Бублик аватар
оффтоп) а к чему это подключен данный дисплей у китайцев? Справа часть видна.
в соседней теме такая же плата справа...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Видимо какая то китайская отладочная плата. Или пост для контроля качества.
Grewnuk
Мда... чтот ничего не помогает, возможно подсунули плату косячную(
Grewnuk
Grewnuk пишет:
Я был прав только не на ту плату думал, проблема в этом TFT LCD Mega Shield v.2.2  обратная сторона,
у него перевернуты контакты DB0-DB7
Спасибо за обсуждение
