7 сегментный индикатор питание
Чт, 12/12/2013 - 12:40
есть 24 7сегментника (http://files.ua.prom.st/160358_343.pdf)
хочу собрать по схеме
На регистрах 74HC164 (http://www.getchip.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=47) Только не на аттини, а на Уно c ИК управлением (сменой значений).
Но что-то есть у меня сомнения по питанию. По даташиту до 100 мА на модуль (если я правильно перевел). итого ~2.5А, что-то дофига. Данная схема жизнеспособна? Резистора 300 Ом или 220?
схема работоспособна по идее. правда незнаю по поводу соединения такого количества сдвиговых регистров
лучше примените max7219. она копеечная и одна идет на 8 разрядов. и не надо никаких резисторов
можно соеденять последовательно
http://www.pandia.ru/text/77/381/23186.php
картинку ближе к концу соединения двух микросхем. намного упростите себе жизнь. хотя еще бы упростило покупка таких модулей
http://www.ebay.com/itm/MAX7219-Red-Module-8-Digit-7-Segment-Digital-LED-Display-Tube-For-Arduino-MCU-/190943111663?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c7518a9ef
а то разводить тяжеловато вам будет да и паять много
но дело ваше, я просто предложил упростить себе задачу и заняться реализацией. пока идет можно в протеусе отладить программу. косяков думаю много найдется
MAX7219 - интересное решение. Только ткните плиз носом в скетчик. Туда как в шифтрегистр вливают 64 бита (192 в 3) и огонь или алгоритм иной?
Я правильно понял подключение 7 ок к максу:
0.8 А пропустит через себя?
DIG0–DIG7 ток стока................................................500mA - это на каждый, или суммарный?
ебейское решение конечно супер, но привязка именно к размеру 1.5" и группам по 4 циферки
ога... LedControl.h :)
Вопрос на грани идиотизма. Как себя поведет ардуино мини на улице при -20?
та ничо не будет, -40 - +85 раб температура. Главное чтобы вода не попала)
почему 0,8А нужно? откуда такая цифра?
для мощных светодиодов в даташите указана схема на странице 12
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
еще полевики
там схема для этого индикатора
http://www.purdyelectronics.com/pdf/AND2307.pdf
4 цифры 1.5дюйма высотой. общее количество 24. делим 24/4 = 8. с учетом того как вы описали вы что то типа как в эту тему
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/upravlenie-tsifrovym-displeem
только добавили еще ряд цифр
уж не с нашей ли помощью решили заработать денег ?
И да и нет... Обещаю что все заработанное (если удастся) потрачу на железки для экспериментов.
Глобально это вывеска обменика. Спросили кто может помочь. Сказал "А че там", и только потом подумал что не факт.
Да и сам факт того что Ардуинка может быть не только игрушкой, а иметь практическое применение даже в моих руках, повышает ЧСВ овер 9000. Делать бызнес на этом не планирую и не планировал, рассматриваю как развлечение.
Токашо дошло о чем речь... Ненене... Мне тоже надо такую, а собранной инфой с максо127 готов делится безвозмездно...
Уже заказал 5х мах7219eng(с запасом на отжиг), w5100 шилд, 30 цыфирок (там от 30 опт, по цене как 24 в розницу). мини на 328Р, ftdi адаптер.
Граждане хорошие. Приплыл откуда не ждал... Не могу найти ОК сегментов... Кто подскажет схему включения для ОА?
Нашел... http://marco-difeo.de/2013/02/21/drive-max7219max7221-with-common-anode-displays/ Это ппц странно... Зато работаеть... Может кто видел готовую библиотечку для такого изврата(транспонирования)? Или знает как и где ледконтрол поправить?
