Arduino with Ethernet and Wireless development platform - IBoard, внимание - fake!
JollyBiber
JollyBiber аватар
Просто делюсь информацией, купил себе такую и довольно долго с ней игрался пока не пришло время подключать в "бой" через PoE. В спецификации производителя сказано: Iboard support POE (power on Ethernet) power supply. Никакие танцы с бубнами не помогли, обратился к производителю и получил ответ: это fakePoE, но через него можно питать ардуину используя CAT5 и подавая напряжение по каналам 4 и 5 соответственно....
maksim
Может просто бубен не тот? Почитайте про типы Power over Ethernet. Вы инжектор к сети подключали? какой?
заметте 4 и 5 между собой замкнуты, если подавать напрямую, то тогда к 4 или(и) 5  один потенциал, а к 7 или(и) 8 другой, но тогда бы питание бралось бы с VC2+(9) и VC2-(10), а не от средних отводов понижающих трансформаторов - VC1+(7) и VC1-(8). Так что здесь вполне настоящий POE.
ustas
Максим, на этой плате действительно PoE странное и 100% не IEEE 802.3af
Имел неудачный опыт именно с такой платой - подключил инжектор питания DLink DWL-P200, в результате получил небольшой феерверк из диодов, которые выделены на плате. При этом еще и стабилизатор накрылся.
Пришлось заказывать еще одну такую плату и эту восстанавливать (сверху напаял простую схему стабилизации на 3.3В).
Производитель предлагает для использования этого PoE использовать вот такой кабель:
JollyBiber
JollyBiber аватар
Это был официальный ответ на их форуме, к сожалению они форум "обнулили"....
pager377
Почему не работает POE на iBoard
Тоже столкнулся с проблемой питания через POE.
У вас maksim приведена неправильная схема внутри разъема RJ45.
Вот здесь есть правильная: http://imall.iteadstudio.com/im120814004.html (они эту HuiLy сами и продают), короче 7 и 8 выводы на плате соединены с внешними RJ45 контактами так  7-4и5; 8-7и8, т.е. синяя пара и коричневая пара - полярность не важна. Но напряжение не может быть выше чем 23 вольта!!! На iBoard применен стабилизатор MP2307DN где входное напряжение ограничено в пределах 4.75-23 В.
Но дальше интереснее, у стабилизатора есть пара резисторов и конденсатор, которые задают какое напряжение выдавать.
Это R1=26.1K R2=5,6K C3=3.3nF, на плате iBoard  китайцы распаяли R24(R1)=26.1K R21(R2)=6,8K C26(C3)=3.9 nF. В итоге стабилизатор выдает не 3.3 а 5.1 Вольт. И даже если вы все правильно подключите то плата проработает недолго - сгорят два диода, что у меня и произошло только что.
Завтра куплю правильный резистор и конденсатор, пару диодов и буду смотреть, что получится.
sav13
sav13 аватар
pager377 пишет:
Получилось?
У меня у IBoard греется чип при питании от POE. Боюсь, что тоже что-нибудь сдохнет. Только вот перепайку SMD-компонентов боюсь неосилить
Andrey_Y_Ostanovsky
sav13 пишет:
Двумя паяльниками - вообще легко, с одним - требуется некоторый навык...
