Помогите,пожалуйста с распиновкой.Двое суток лажу в поисках,ничего похожего не нарыл.Это дисплей от Philips w626 3.5" 46 пинов.
Возможно ли его вобще подключить к Ардуино уно р3??
таки и не найдете.
мультиметр в руки и вперед.
// участились случаи , что народ просто берет фото из инет магазина не имея диспа на руках, и хочет получить ответ. В инете и здесь описаны изученные дисплеи, а не изученные надо разгадывать вам , у вас же он есть на руках , если и правда на руках.
//// фото надо прилагать высокого качества , какие описаны в теме многократно , + самое главное ваши прозвонки , предположения по шлейфу.
таки и не найдете.
мультиметр , ардуино в руки и вперед.
Не знаю как добовлять тут фото.Он есть на руках,но опыта нет совсем....Вот и прошу помощи.
А,нашел как...
Понял только как подключить подсветку,но не совсем уверен что правильно 4,5 пин А1,А2.6,7,8,9 пин 2К4,2К3,2К2,2К1 10,11,12,13 пин 1К4,1К3,1К2,1К1 катоды я замкнул на -3,3,аноды на +3,3
Подскажи пожалуйста как считать этот модуль,инициализировать так скажем?!Судя по предположениям эти выводы подключаем к ардуино и что дальше?Или где взять эту информацию?
ну уж хотябы до второго сообщения на первой странице дочитать можно?
там красным выделено , ссылка где все описано подключение , а там и где что как смотреть.
2354resd, запросто. Дисплеи бывают и критичны к питанию выше 2.8в . от 3.3в мрут (отвечать - отвечают , но никогда уже не показывают)
Понял попробую на следуюшем стабилитрон на 2.8 поставить, а то он последний остался)) А еще вопросик ...2.8 может быть мало для каких то других диспов?
Вот собственно как я пытался подключать....D0-D16 подключал 8-мью проводами.сначала первые D0-D8,потом пробовал старшие D9-D16Под вопросом то что так и не понял что к чему...
Вникнуть очень хочется!!!!Перепутал D0-В7...Reset Пробовал подключать как ты подсказывал на 15 пин к А5 .прописывал в читалке,пробовал 35 пин и 39 пин...Что такое ТЕ?И куда подключать ID?Если он предположительно 3 пин...Ну вот по этой картинке я и подключал,Ардуино уно р3
В общем отчеты все одинаковы как А0,А1,А2,А3 так и в зеркальном подключении...Есть мысль что я его сжог,так как подключал без резисторного делителя,а там 4,46 в на А0,А1,А2,А3
Хочу жутко научиться чему то , но на практике мне буднт легче , если кто скажет распиновку и какие ноги к адруине. Я конечно искал про экранчик распиновку , но может не правильную. Мужики выручайте пожалуста ...
Кстати с подсветкой разобрался где аннод ,а где катод...
Люди помогите есть вот такой дисплей От китайского тела Nokia asha_311 Диогональ 3 дюйма. Дата шит не дал результата известно где минус, подсветка ,и тач... на шлейфе HIEFY 15-12356-0833-0 ..
резистор в центре ... ID на минусе ... и без ID раз 5 покажет 1313 потом 9393 раз 10 потом 0000 1 раз потом 9393 раз 10 ... и так постоянно .. Ну в основном 9393 больше ...
Здравствуйте!Есть вот такой дисплей:-http://www.nbdc.ru/upload/iblock/e02/e02b7a797e82347de12a1d2aef3ac0cc.jpeg
таки и не найдете.
таки и не найдете.
Добавлю. Фото шлейфа с 2 сторон. А не всего дисплея.
А,нашел как...
1-nc, 2-GND, 3- ID ?,
с подсветкой ты разобрался.
Далее, после подсветки GND, RES, D0--D17, GND, 0, 1, 2, 3, TE, +3,3, +3,3, NC, NC, NC, NC, +3,3
А может быть что в 0 регистре вычитывает 7793, а дисплей паленый и из-за этого не запускается?
alexstorojuk просто внимательно прочитай эти 28 страниц.
2354resd да, такое может быть. Поэтому у дисплеев два питания. Одно питает чип с твоей стороны, другое
запитывает сигналы на стекло. Одна сторона работает и общается с ардуиной, а вторая сгорела.
У меня такой есть. Я его описывал. Слайдер советовал проверить напряжения преобразователей.
Все оказалось в норме, но он так и не заработал.
В теме это есть.
точно.
точно.
А остальной отчет где?
сейчас
reg p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
00 = 0 *
01 = 01 01 01 01 01 01 01 01
02 = 02 02 02 02 02 02 02 02
03 = 03 03 03 03 03 03 03 03
04 = 04 04 04 04 04 04 04 04 *****
05 = 05 05 05 05 05 05 05 05
06 = 06 06 06 06 06 06 06 06
07 = 07 07 07 07 07 07 07 07
08 = 08 08 08 08 08 08 08 08
09 = 09 09 09 09 09 09 09 09
0A = 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B = 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B
0C = 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0D = 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D
0E = 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0F = 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
10 = 10 10 10 10 10 10 10 10
11 = 11 11 11 11 11 11 11 11
12 = 12 12 12 12 12 12 12 12
13 = 13 13 13 13 13 13 13 13
14 = 14 14 14 14 14 14 14 14
15 = 15 15 15 15 15 15 15 15
16 = 16 16 16 16 16 16 16 16
17 = 17 17 17 17 17 17 17 17
18 = 18 18 18 18 18 18 18 18
19 = 19 19 19 19 19 19 19 19
1A = 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
1B = 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
1C = 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
1D = 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
1E = 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
1F = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
20 = 20 20 20 20 20 20 20 20
21 = 21 21 21 21 21 21 21 21
22 = 22 22 22 22 22 22 22 22
23 = 23 23 23 23 23 23 23 23
24 = 24 24 24 24 24 24 24 24
25 = 25 25 25 25 25 25 25 25
26 = 26 26 26 26 26 26 26 26
27 = 27 27 27 27 27 27 27 27
28 = 28 28 28 28 28 28 28 28
29 = 29 29 29 29 29 29 29 29
2A = 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
2B = 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
2C = 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2D = 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2E = 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E
2F = 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
30 = 30 30 30 30 30 30 30 30
31 = 31 31 31 31 31 31 31 31
32 = 32 32 32 32 32 32 32 32
33 = 33 33 33 33 33 33 33 33
34 = 34 34 34 34 34 34 34 34
35 = 35 35 35 35 35 35 35 35
36 = 36 36 36 36 36 36 36 36
37 = 37 37 37 37 37 37 37 37
38 = 38 38 38 38 38 38 38 38
39 = 39 39 39 39 39 39 39 39
3A = 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3B = 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3C = 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3D = 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3E = 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3F = 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
40 = 40 40 40 40 40 40 40 40
41 = 41 41 41 41 41 41 41 41
42 = 42 42 42 42 42 42 42 42
43 = 43 43 43 43 43 43 43 43
44 = 44 44 44 44 44 44 44 44
45 = 45 45 45 45 45 45 45 45
46 = 46 46 46 46 46 46 46 46
47 = 47 47 47 47 47 47 47 47
48 = 48 48 48 48 48 48 48 48
49 = 49 49 49 49 49 49 49 49
4A = 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4B = 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4C = 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4D = 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4E = 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4F = 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
50 = 50 50 50 50 50 50 50 50
51 = 51 51 51 51 51 51 51 51
52 = 52 52 52 52 52 52 52 52
53 = 53 53 53 53 53 53 53 53
54 = 54 54 54 54 54 54 54 54
55 = 55 55 55 55 55 55 55 55
56 = 56 56 56 56 56 56 56 56
57 = 57 57 57 57 57 57 57 57
58 = 58 58 58 58 58 58 58 58
59 = 59 59 59 59 59 59 59 59
5A = 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
5B = 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
5C = 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C
5D = 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D
5E = 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E
5F = 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
60 = 60 60 60 60 60 60 60 60
61 = 61 61 61 61 61 61 61 61
62 = 62 62 62 62 62 62 62 62
63 = 63 63 63 63 63 63 63 63
64 = 64 64 64 64 64 64 64 64
65 = 65 65 65 65 65 65 65 65
66 = 66 66 66 66 66 66 66 66
67 = 67 67 67 67 67 67 67 67
68 = 68 68 68 68 68 68 68 68
69 = 69 69 69 69 69 69 69 69
6A = 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
6B = 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
6C = 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C
6D = 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D
6E = 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E
6F = 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F
70 = 70 70 70 70 70 70 70 70
71 = 71 71 71 71 71 71 71 71
72 = 72 72 72 72 72 72 72 72
73 = 73 73 73 73 73 73 73 73
74 = 74 74 74 74 74 74 74 74
75 = 75 75 75 75 75 75 75 75
76 = 76 76 76 76 76 76 76 76
77 = 77 77 77 77 77 77 77 77
78 = 78 78 78 78 78 78 78 78
79 = 79 79 79 79 79 79 79 79
7A = 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A
7B = 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
7C = 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
7D = 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
7E = 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E
7F = 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
80 = 80 80 80 80 80 80 80 80
81 = 81 81 81 81 81 81 81 81
82 = 82 82 82 82 82 82 82 82
83 = 83 83 83 83 83 83 83 83
84 = 84 84 84 84 84 84 84 84
85 = 85 85 85 85 85 85 85 85
86 = 86 86 86 86 86 86 86 86
87 = 87 87 87 87 87 87 87 87
88 = 88 88 88 88 88 88 88 88
89 = 89 89 89 89 89 89 89 89
8A = 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A
8B = 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B
8C = 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C
8D = 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D
8E = 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E
8F = 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F
90 = 90 90 90 90 90 90 90 90
91 = 91 91 91 91 91 91 91 91
92 = 92 92 92 92 92 92 92 92
93 = 93 93 93 93 93 93 93 93
94 = 94 94 94 94 94 94 94 94
95 = 95 95 95 95 95 95 95 95
96 = 96 96 96 96 96 96 96 96
97 = 97 97 97 97 97 97 97 97
98 = 98 98 98 98 98 98 98 98
99 = 99 99 99 99 99 99 99 99
9A = 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A
9B = 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B
9C = 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C
9D = 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D
9E = 9E 9E 9E 9E 9E 9E 9E 9E
9F = 9F 9F 9F 9F 9F 9F 9F 9F
A0 = A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
A1 = A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
A2 = A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
A3 = A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3
A4 = A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
A5 = A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
A6 = A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6
A7 = A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7
A8 = A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
A9 = A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9
AA = AA AA AA AA AA AA AA AA
AB = AB AB AB AB AB AB AB AB
AC = AC AC AC AC AC AC AC AC
AD = AD AD AD AD AD AD AD AD
AE = AE AE AE AE AE AE AE AE
AF = AF AF AF AF AF AF AF AF
B0 = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
B1 = B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B2 = B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
B3 = B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
B4 = B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B5 = B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5
B6 = B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
B7 = B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
B8 = B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
B9 = B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
BA = BA BA BA BA BA BA BA BA
BB = BB BB BB BB BB BB BB BB
BC = BC BC BC BC BC BC BC BC
BD = BD BD BD BD BD BD BD BD
BE = BE BE BE BE BE BE BE BE
BF = BF BF BF BF BF BF BF BF *****
C0 = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
C1 = C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C2 = C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
C3 = C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
C4 = C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
C5 = C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5
C6 = C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6
C7 = C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7
C8 = C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8
C9 = C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9
CA = CA CA CA CA CA CA CA CA
CB = CB CB CB CB CB CB CB CB
CC = CC CC CC CC CC CC CC CC
CD = CD CD CD CD CD CD CD CD
CE = CE CE CE CE CE CE CE CE
CF = CF CF CF CF CF CF CF CF
D0 = D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
D1 = D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
D2 = D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2
D3 = D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 *****
D4 = D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D5 = D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5
D6 = D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6
D7 = D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7
D8 = D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
D9 = D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9
DA = DA DA DA DA DA DA DA DA *****
DB = DB DB DB DB DB DB DB DB *****
DC = DC DC DC DC DC DC DC DC *****
DD = DD DD DD DD DD DD DD DD
DE = DE DE DE DE DE DE DE DE
DF = DF DF DF DF DF DF DF DF
E0 = E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0
E1 = E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E2 = E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E3 = E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3
E4 = E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4
E5 = E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5
E6 = E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6
E7 = E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7
E8 = E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8
E9 = E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9
EA = EA EA EA EA EA EA EA EA
EB = EB EB EB EB EB EB EB EB
EC = EC EC EC EC EC EC EC EC
ED = ED ED ED ED ED ED ED ED
EE = EE EE EE EE EE EE EE EE
EF = EF EF EF EF EF EF EF EF *****
F0 = F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
F1 = F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
F2 = F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2
F3 = F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3
F4 = F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4
F5 = F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5
F6 = F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6
F7 = F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7
F8 = F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8
F9 = F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9
FA = FA FA FA FA FA FA FA FA
FB = FB FB FB FB FB FB FB FB
FC = FC FC FC FC FC FC FC FC
FD = FD FD FD FD FD FD FD FD
FE = FE FE FE FE FE FE FE FE
o------------------------------------o
00 = 0 * |
04 = 04 04 04 04 04 04 04 04 ***** |
B0 = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 |
BF = BF BF BF BF BF BF BF BF ***** |
D3 = D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 ***** |
DA = DA DA DA DA DA DA DA DA ***** |
DB = DB DB DB DB DB DB DB DB ***** |
DC = DC DC DC DC DC DC DC DC ***** |
EF = EF EF EF EF EF EF EF EF ***** |
writing
in
Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0xFFFFFF
Device Code Read (BFh)
writing
in
Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0x040404
Unknown LCD driver chip: 0
***use minimal init
as
driver ili9341 ili9488 *** ->
Benchmark Time (microseconds)
Screen fill 1379560
Text 350496
Lines 3390180
Horiz/Vert Lines 144664
Rectangles (outline) 104260
Rectangles (filled) 3267428
Circles (filled) 1211480
Circles (outline) 1475112
Triangles (outline) 1075600
Triangles (filled) 1721644
Rounded rects (outline) 506428
Rounded rects (filled) 3795232
Done!!! ID reader v5.3
Что послал, то и считал. Если дисплей исправен, то неправильное подключение.
Как подключал?
В прошивке Philips w626 есть упоминание ili9481 b ili9486
Начни с подключения шины данных 0--RD, 1--WR, 2--RS, 3--CS.
Только эти 4 пина к ардуино?И что дальше?
Напиши или нарисуй как его подключал?
Стаюилитрона на 2.7 мало будет для питания? Нет в городе на 2.8 вольта.
Напугал тебя Слайдер? Смотри даташит на контроллер.
Как я понял, вникать как это работает ты не хочешь. Тогда зачем тебе это?
D0-D8 это 9 проводов. RESET ты не подключал. К какой ардуине подключал?
Я не ардуинщик. Я сразу с контроллером дружу. В теме много про подключения. Есть даже фильм.
Твой дисплей 18 битный. Попробуй сначала на 3 ногу подать +3.3В и считать. Потом переверни А0, А1, А2, А3 зеркально.
И считай еще раз. Не забудь подключить ресет. Отчет выкладывай.
ок,пошел паять
Считай пока с D0-D7
00 = 0 *
00 = 0 * |
writing
in
writing
in
***use minimal init
as
Screen fill 1379560
Text 350496
Lines 3390180
Да есть маленько)) Хотя парень который программу скинул для avr спокойно питал на 3.3 вольта
Питал я его тоже 3.3 ;4.46 с ардуино тянет,не знаю нормально это или нет
На твоем дисплее выведена 18 битная шина. Некоторые дисплеи позволяют считывать свои регистры, при подключении
младших восьми бит. Некоторые нет. Нужна полная адресация.
Шанс, что спалил высокий. Но есть призрачный шанс, что выжил.
Если желание есть, то попробуй считать с D0-D7, подключив старшие биты D8-В17 на GND.
Но не забудь про RESET.
ок,ресет 15 пин подключил
все то же самое,иногда появляются нули при изменении положения дисплея,А0,А1,А2,А3 менял зеркально.Что то тут не так....
00 = 0 *
00 = 0 * |
writing
in
writing
in
***use minimal init
as
Screen fill 1379560
Text 350496
Lines 3390180
Когда вставляешь код, ставь галачку в Дополнительно _ Свернуть код
А то так страниц немерянно получится. И если не сложно редактируй эти сообшения
CROC19 привет и всем кто тут есть . Имеется дисплей от телефона NoName. На нем написано WisrtonOpt
P/N:R14158250C
Помогите кто чем может
Я только начал изучать ардуино и то не могу как этот дисплей приконнектить . Пока выходные и не хочу себя занять чем то пока .
Великий интерес у меня к паянию . Имеется этот дисплей и ардуино уно с уже прошитым скейчем из видео "
Подключаем дисплей от сотика или мобильного телефона к Ардуино https://www.youtube.com/watch?v=ShnyOOcfbhc.
Все таки советую тем, кто начинает, прочитать эту ветку и скопировать полезную инфу в файл.
Чтоб потом туда заглядывать и не задавать бесконечно одних и тех же вопросов.
Еще раз напоминаю, что питание и сигналы для дисплея МАКСИМУМ 3,3В.
TonitoCampos
croc19 /// Огромное спасибо вам ) !
Lotus6202
Про ID. Резистор стоит в правом положении. Если перепаяешь в среднее положение, то сможешь
управлять битностью. 8/16 бит.
croc19 Огромнейшее спосибо... И да такое же спосибо за LCD pin от N9 китай..
Удачи.
croc19 ..LCD подключил к читалке ...ну ни как не считывает ID вот по этой схеме..
По такой же схеме подключал LCD N9 и всё работает.. Выручайте...!?!?!?
croc19 ..LCD подключил к читалке ... ID сощитало 0х1313 . Библиотек вроде таких нету вот по этой схеме..
Выручайте...!?!?!?
Ну нету информации о таких данных... Выдаёт 0x9393 или 0x1313 ...
Резистор не перепаивал?
Подключи ID на GND и считай еще раз.
НЕТ изменений .. Пару раз 1212 проскачило и всё 1313 9393
В каком случае читает 1313, а в каком 9393. Поподробнее.
