Arduino Micro Pro (Atmega32U4) вырвал USB разъем
Сб, 26/12/2015 - 20:50
У китайской Arduino Micro Pro (Atmega32U4) вырвал MicroUSB разъем вместе с дорожками на которых он держался. (Усилия почти никакого )))
Не подскажите схемку разводки платы, или куда подпаятся?
RX, TX прямо к резисторам входным, а 5В USB куда ?
Мсье, Вы - извращенец)
к TVCC подпаивайте 5В...
UPD: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-micro-schematic.pdf - схема
Чего сразу извращенец. )))
Там на схеме питание USB еще и через MOSFET идет.
Только на китайской плате я его не нашел
Я в хорошем смысле...)
Модет, он сзади платы? То есть снизу?
Там гладко все. Или под лаком (((
И плата припаяна ... к другой плате. Да извращенец !
Одинаково не работает и с RAW и с TVCC
Дык это РАЗНЫЕ питания %(
Для НАНО это 27я нога - 5В с USB
и 30я нога - 6-20В
Для себя нагуглишь
Это я понимаю. Где VCC взять на плате для USB, если проводник оборван?
ну, смотри - у тебя на плате, диод, многоразовый пердохранитель(четвёрка подчёркнутая), стабилизатор на 3.3V(чёрный, пять ног).
нафига они, куда и откуда напряжение от рзъёма идёт? - подозреваю, что начиная с диода, потом пердохранитель или сначала пердохранитель(прозванивай), затем стабилизатор и в контроллер.
*да и питание не для USB, а из USB
**посмотрел ещё раз на твою плату - так, у тебя все четыре провода USB уже припаяны. что ты собрался паять ещё?
Припаивал к VCC и RAW
Питание на контроллер при холдит нормально. Контроллер работает. Но USB-порт не опознается, тем более эмуляция клавиатуры, мыши не работает (((
"работает" - это "прошивается"?
в смысле, как определяешь работоспособность контроллера?
Всем большое спасибо, кото откликнуся.
Проблему решил - содрал ножом лак вокруг дорожки VCC_USB, какпнул олова, припаял проводок. Залил сверху клеем. Все работает
Всех с наступающими праздниками!
