Arduino mini pro.
gregoryl
Искать пробовал не нашел.. :-( потому вопрос....
Вот на тут очень симпатишная платка mini pro.
Но есть там одно замечание ( вроде все слова знакомые, а смысла НУЛЬ )
Contrast to the official version,this Module improved:
  • Increasing A6, A7 output ports:do not take existing interfaces;
  • Increasing diodes D1:prevent conflict between the power supply of the downloading port and the device.
Не подскажите что сиё значит, ну или хотя бы намекните ключевые слова для поиска.
Ибо соседний продавец тут никаких замечаний не оставлял, и платка выглядит несколько подругому ( ну если кто верит картинкам ) вообщем вопрос скорее у кого брать, что бы огрести, как можно меньше проблем.
Andrey_Y_Ostanovsky
Вас должна больше волновать возможность подключения этой платы к компьютеру для заливки скетчей, т.е. правильный переходник USB-UART.
Кстати, имейте ввиду, что этот продавец не любит ставить фидбеки. Я последний раз брал здесь: http://www.ebay.com/itm/310689587420?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
gregoryl
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Заказал себе вот такой модуль, вроде из описания в интернете с mini pro должно работать нормально или лучше было брать конкурента на FT232FL ?
http://www.ebay.com/itm/390568168944?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Кстати, имейте ввиду, что этот продавец не любит ставить фидбеки. Я последний раз брал здесь: http://www.ebay.com/itm/310689587420?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Да фитбеки мне вроде как не критично у меня их больше сотни. Зато у самого продавца рейтинг просто не реальный.... :-)
kisoft
kisoft аватар
У меня "модифицированная" плата (хотя я и не предполагал, когда заказывал), судя по всему на ней добавлены два пина A6, A7 (и их я видел на плате, они не с краю а ближе к центру). А вот про D1 - я ничего не знаю.
Платы нормальные (у меня две штуки), я шил одну из них через ISP (у меня AVRDoper, как STK500. Из Atmel Studio 6.1), всё работает нормально. У меня 5В платка с ATmega328P, синий текстолит. Вторую, правда еще не программил, но думаю там тоже всё нормально. Продавца не помню.. ага, нашел, посмотрел, уже такой страницы нет, значит и не узнаю, у кого купил.
Я про эти платы немного упоминал в этой теме http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kupil-na-dx-ebay-i-tp
gregoryl
kisoft пишет:
Спасибо познавательно, но я так и не понял зачем эти пины :-(
А затариваюсь я на алиэкспресс или на ибей, штучно в 60-70% на ибей, а если партиями от десятка мелочевку всякую то только на али.
kisoft
kisoft аватар
Зачем эти пины? Дело в том, что плата маленькая и на края выведено определенное количество пинов, типа больше не смогли вывести. А кто то сделал плату, на которой дополнительно вывел два неподключенных пина, вывел нестандартно (не на край платы, а в середину). Вот и весь смысл, на два пина больше, иначе они недоступны. Никакого другого смысла в этом нет.
gregoryl
Ага ну т.е. проще говоря сделаны для какой-то определенной цели которая в данной плата не реализована, и они в данный момент они висят в воздухе не подключенными :-)
Andrey_Y_Ostanovsky
gregoryl пишет:
У этого модуля ресет (DTR) с чипа не выведен (RST - это не оно). Придется подпаиваться к ноге и через конденсатор.
Это болезнь многих переходников на CP2102, только на одних этот ресет все-таки выведен на плату и его легко оттуда подцепить, у Вашей же - не выведен, значит первая, или вторая нога от угла чипа (смотреть даташит) и чудеса ювелирной пайки Вам обеспечены. :) У меня две чуть разных переделанных платы - работают нормально.
В поиске по этому форуму про CP2102 есть тема: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-mini-i-cp2102
gregoryl
Может у Вас есть линк где это все уже сделано, а то я так думаю что проще купить :-)
И как их вообще отличать выведено или нет ?
Andrey_Y_Ostanovsky
gregoryl пишет:
Посмотрите по ссылке в теме: у меня на фото одна проволочка прямо к чипу припаяна, а на второй плате - по четыре дырки с каждой из длинных сторон (они на фото видны) - вот там DTR разведен на плату.
Готовых, я так понимаю, на CP2102 - нету, то-ли мы с ардуинами не в стандарте, то-ли платы для чего-то другого разрабатывались... Не задавался таким вопросом: у меня две платы и обе - рабочие, чего еще надо? :)
gregoryl
Спасибо...
trembo
trembo аватар
Правильный переходник:
http://www.ebay.com/itm/K1BO-USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-S...
Все сигналы 232 доступны, а зто надо для ресета
gregoryl
trembo пишет:
Этот продавец не посылает в Израиль :-(
Я правильно понимаю что это тоже правильный
http://www.ebay.com/itm/6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Replace-Ft232-Module-/400565980256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4397cc60
Andrey_Y_Ostanovsky
gregoryl пишет:
Араб, наверное... :)
gregoryl пишет:
Правильный, только все равно DTR через конденсатор для ресета допаивать придется... :)
gregoryl
спасибо, тогда остануть с тем что есть :-)
xstramento
  Выложите пожалуйста схему доработки если есть возможность. 100% правильные переходники USB-TTL без переделки продаются?
gregoryl
xstramento пишет:
ну чего проще то уже :-) соеденить ножку DTR с RST ардуины через конденсатор :-)
Где ножка находтся смотрите в даташите :-)
Кроме того Andrey_Y_Ostanovsky выше давал линк с картинками на его вариант переделки.
xstramento
тогда такая схема http://arduino.ru/sites/default/files/u6200/ne_zagruzhaet_1.jpg
я спрашивал в  теме
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kakim-adapterom-icsp-programm...
           выручит ли кнопка ресет или  нужно обязательно доработать схему
gregoryl
xstramento пишет:
я спрашивал в  теме
Тут другой чип, но скорее всего переделка таже.
xstramento пишет:
Не проверял, но везде написано для того и паяем что бы с ресетом не мучаться :-)
xstramento
gregoryl пишет:
с кнопки не удалось перезапустить атмегу и записать программу?
